Problema con airbag al cambiar el volante
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por netmael, 15 Jun 2006.
  1. netmael
    netmael En Practicas
    31 May 2005
    Sabadell
    Pues nada, se cumplio la ley de Murphy, y mira que lo hice con cuidado .... nada que acabo de montar el volante M del pedido y al conectar me indica el airbag .... lo vuelvo a sacar y veo uno de los dos conectores fuera de su alojamiento y mira que habia mirado que quedaran bien conectados ... en definitiva, no hay mas solucion que pasar por el conce? que hago, me espero a la revision ? el airbag actuaria aunque marque esta anomalia? .... A ver algun entendido en la materia .... Gracias por anticipado.
  2. CHARLIE_325ti
    CHARLIE_325ti Forista Senior
    31 Ago 2005
    MONDEJAR
    creo que si da error, el airbag no funciona, y tratandose de un elemento de seguridad iria al conce lo antes posible, despues de revisar las conexiones concienzudamente, por si las moscas....
  3. jdpanes
    jdpanes Guest
    Yo con el airbag no jugaria... Llevalo al conce por si acaso, de todas formas a ver si algun entendido te confirma que funcionaria o no el airbag.
  4. raceart
    raceart Forista
    24 Sep 2005
    tarragona
    vuelve a probar de poner bien los conectores, a lo mejor no habia encajado bien del todo. Y si aun asi no va, mejor ves lo antes posible al conce
  5. netmael
    31 May 2005
    Sabadell
    Ya lo he probado, los puse bien y probe ... y nada, se queda siempre el testigo del airbag ....
  6. Shinji
    Shinji Forista Senior
    30 Ago 2004
    Alcalá de Gra.(Sevilla) ESPAÑA
    No te queda otra que pasar por el conce compi, o por algún taller que tenga máquina de diagnosis compatible con BMW. Si vas al oficial prepara media hora de mano de obra+IVA (unos 30 pavos :???:)
  7. netmael
    31 May 2005
    Sabadell
    Dejando la bateria desconectada, no se reseteara ese chequeo del airbag, no?
  8. navawrc
    navawrc Forista
    1 Dic 2003
    Bedunia
    E46/E84
    puedes desconectar la bateria, poner una barra de hierro que una los dos conectores el positivo y el negativo, fuera de la bateria claro, dejarlo un cuarto de hora asi y hay algunos errores que se borran, sino te lo tienen que quitar con la maquinita.
    por cierto yo tambien cambie el volante, soy de los del pedido, que pusiste la moldura partida que tenias?
    si es asi lograste que los tornillos traseros agarraran la moldura?
    yo no logro encajar esos dos tornillos traseros
  9. Hamijo
    Hamijo Forista Senior
    12 Jun 2005
    seguramente tendras que pasar por el conce
