Hola a todos, tengo un problema con el cierre centralizado de mi E46 (berlina) y me gustaria saber si a alguien le ha pasado algo similar y sabe como arreglarlo.
El cierre centralizado funciona perfecto cuando se acciona con el mando, pero el problema viene cuando intento hacerlo girando la llave. He estado probando y esto es lo que ocurre en cada escenario:
- Coche cerrado con mando (todas las puertas): si intento abrirlo con la llave, se abren todas las puertas, pero el pestillo de la del conductor se queda a mitad. Una vez el pestillo se queda en esa posicion, aunque cierre el coche con el mando, esa puerta se queda abierta (el resto si se cierran), y el pestillo no se mueve, se queda a media altura
- Coche abierto con mando (todas las puertas): si intento cerrarlo con la llave, solamente se cierra la puerta del conductor, el resto se quedan abiertas
Parece como si la llave no consiguiese desplazar el pestillo completamente en ciertas situaciones y por ende el coche no reaccionase a si se tiene que cerrar o abrir
Alguien sabe donde puede estar la fuente del problema? Tengo que desmontar la puerta para cambiar el mecanismo del elevalunas y me gustaria atacar los dos problemas al mismo tiempo
Gracias
Gracias
