Muy curioso. Por las mañanas y no todas, al ir a abrir el coche se me encienden las luces de dentro pero no se abren los pestillos. Al pulsar para cerrar se escuchan los motores levemente, pero al abrir no hace ni pompas. Abro manualmente, pongo el contacto, arranco y lo paro. Le vuelvo a dar y algunas veces funciona y otras no. No se si me he explicado y perdon por el tocho
Si te has explicado muy bien, y es un problema comun del E46. Problema con la central del cierre que se llama tambien ZKE. El problema es de unos reles. Aqui te pongo el brico para solucionarlo, pero el problema es encontrar estos reles. http://www.bmwfaq.com/f54/brico-reparacion-cierre-centralizado-modulo-zke-105897/ Ah, hay una cosa que puedes hacer a ver si se va el problema algun tiempo. Es abrir el coche con la llave, ponerlo en marcha y cerrar las puertas. Con el boton de "Cierre y apertura" pulsarlo muchas veces, de este modo los contactos de los reles vuelven.
