hola gente que tal? bueno os cuento. tengo dos amigos, uno con un 320d y otro con un 318i, ambos e46, y el clima no va bien. en ambos cuando encienden el coche el clima funciona perfectamente, pero al rato el clima empieza a echar el aire a tope y da igual que este en auto, que le des al minimo, que al maximo, que pa´rriba que pa´bajo. que puede ser? como puedo ayudarles? tiene arreglo o tienen que cambiar el clima. gracias y ayudarme por favor
hubo una campaña para los compacts del 2004 para el clima, que se volvia un poco loco y hacia cosas impropias...lo reprogramaron y asunto arreglado...a ver si es eso
quizas pueda ser lo del erizo, lei hace poco que es una pieza que se suele j*der como una resistencia o algo asi, si te asegura que es eso yo tengo una de segunda mano de siniestro
En los dos caso el mismo problema,està fallando la resistencia del ventilador,llamada por aqui "erizo",;-).
Tenía los mismos síntomas: el caudal de aire no era constante, si no que de repente soplaba a tope y no lo podía parar ni siquiera poniendolo al mínimo porque volvía a pionerse al máximo el solo. Cambie el erizo y se solucionó, pero ahora con el aa conectado, echa aire frio durante unos minutos y luego deja de echarlo. ¿A qué puede ser debido?
