Hola buenas os comento se le acaba de hacer la culata al coche funciona todo menos en el marcador de temperatura el de gasolina solo se enciende la luz del marcador no marca km tampoco .en el ordenador obc solo pone esto( pppp) se comprobo fusibles y estan bien nose que sera.aver si a alguno le a pasado lo mismo y me puede echar una mano
Ese cuadro a muerto, las PPPP del OBC son un síntoma de ello. Prueba a ver si algún cable del cuadro esta suelto.
Gracias. E comprovado fusibles todos bien y se los quite. Aver q. Pasaba. Y quitandoselos. Me. Funciona la temperatura y el marcador de consumo de. Aguja y. El. De gasolina. Lo demas. Si se los pongo no funcionan e pensado que igual puede haber algun corto circuito nose
estos cuadros van con la memória para aceite, inspección, km/h y rpms. La temperatura del agua va por cable, pero lo demás va por conexión con la centralita vía TX. Busca un chip de 6 patas o el que tengas en el desguace y mira si resucita el cuadro, si no, pues placa.
