josegonzalez
- Modelo
- Bmw 320 d F31
- Registrado
- 26 Ago 2004
- Mensajes
- 2.157
- Reacciones
- 26
Hola, me ha surgido un problema y no se que pasa, tenia funcionando perfectamente el E-sys 3.28.1 con Launcher 2.8.2.155 y Psdz v.63 y cable enet. El caso es que leí en foros ingleses que para hacer algunas codificaciones (DETECTAR CAFD) me hacia falta el Esys 3.27.1, desinstale todo e instale todo de nuevo paso a paso.
El tema es que me abre el programa al pinchar en el Launcher pero al darle a conect me salta un error, he revisado todo y creo que esta todo bien, al instalar me crea la carpeta c:\Data y en ella le tengo metidos los psdz.
Set PSdZ-Root using "C:\Data" failed! [C073]
KIS start failed: Error calling Driver#connect [1689]
com.bmw.esys.domain.psdz.PsdzException: Set PSdZ-Root using "C:\Data" failed! [C073]
at com.bmw.esys.domain.psdz.Psdz.setPsdzRoot(Psdz.java:1967)
at com.bmw.esys.domain.psdz.Psdz.init(Psdz.java:180)
at com.bmw.esys.domain.psdz.Psdz.getInstance(Psdz.java:158)
at com.bmw.esys.domain.control.ConnectionLogic.getTargetSelectors(ConnectionLogic.java:232)
at com.bmw.esys.gui.control.ConnectionDialogPanelTarget.findTargetSelectors(ConnectionDialogPanelTarget.java:252)
at com.bmw.esys.gui.control.ConnectionDialogPanelTarget.initialize(ConnectionDialogPanelTarget.java:167)
at com.bmw.esys.gui.control.ConnectionDialog.initializeConnectionSettings(ConnectionDialog.java:192)
at com.bmw.esys.gui.control.EsysFrame.openDlgConnection(EsysFrame.java:744)
at com.bmw.esys.gui.control.EsysFrame.access$500(EsysFrame.java:78)
at com.bmw.esys.gui.control.EsysFrame$ConnectAction.actionPerformedWithinAction(EsysFrame.java:372)
at com.bmw.esys.gui.control.EsysFrame$ConnectAction.doActionPerformed(EsysFrame.java:359)
at com.bmw.esys.gui.AbstractView$AbstractGuiAction.actionPerformed(AbstractView.java:234)
at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:2018)
at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2341)
at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:402)
at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:259)
at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(BasicButtonListener.java:252)
at java.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(AWTEventMulticaster.java:289)
at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6505)
at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3320)
at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6270)
at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2229)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4861)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2287)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4687)
at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4832)
at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4492)
at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4422)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2273)
at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2719)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:735)
at java.awt.EventQueue.access$200(EventQueue.java:103)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:694)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:692)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:76)
at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:87)
at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:708)
at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:706)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:705)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:242)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:161)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:150)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:146)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:138)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:91)
Caused by: KIS start failed: Error calling Driver#connect
Timestamp: Wed Sep 26 22:50:06 CEST 2018
ErrorCategory: SYSTEM_ERROR ID: 1689
Class: com.bmw.psdz.kis.adapter.management.KISUtil
ExecutionContext={category=SETUP, ecuid=(UNKNOWN,?)}
at com.bmw.psdz.kis.adapter.management.KISUtil.start(KISUtil.java:184)
at com.bmw.psdz.kis.adapter.facade.KisManagerBF.start_aroundBody10(KisManagerBF.java:100)
at com.bmw.psdz.kis.adapter.facade.KisManagerBF.start_aroundBody11$advice(KisManagerBF.java:44)
at com.bmw.psdz.kis.adapter.facade.KisManagerBF.start(KisManagerBF.java:1)
at com.bmw.psdz.configuration.ConfigurationImpl.setRootDirectoryInternal(ConfigurationImpl.java:1734)
at com.bmw.psdz.configuration.ConfigurationImpl.setRootDirectory(ConfigurationImpl.java:1856)
at com.bmw.psdz.api.impl.bf.ConfigurationBF.setRootDirectory_aroundBody6(ConfigurationBF.java:61)
at com.bmw.psdz.api.impl.bf.ConfigurationBF.setRootDirectory_aroundBody7$advice(ConfigurationBF.java:79)
at com.bmw.psdz.api.impl.bf.ConfigurationBF.setRootDirectory(ConfigurationBF.java:1)
at com.bmw.esys.domain.psdz.Psdz.setPsdzRoot(Psdz.java:1964)
... 48 more
... 48 more
