problema con el cierre
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por Typhoon23, 27 Jun 2005.
  1. Typhoon23
    Typhoon23 Guest
    Bueno me ha pasado algo muy curioso, haber si alguien me puede ayudar, resulta que cuando le das al ciere centraliizado, ya sea con el mando o con el boton de la consola, se me abren o cierran todas las puertas, menos la trasera izquierda, que se queda siempre como esta, solo abre o cierra manualmente.
    Os a pasado esto a alguno??
    Gracias
  2. MIWOK
    MIWOK Forista
    13 Abr 2004
    Sevilla
    tendras que desmontar panel, seguramente se te haya soltado el motor del cierre.
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Seguramente ese motor este fallando,;-).
  4. A mi me pasa tb, pero en la puerta derecha.
    El problema es que me da palo desmontar la puerta.... ademas no se bien como se desmonta. Como casi nunca se usa esa puerta y va el seguro siempre puesto.. pues un problema menor.
  5. aprilia_pegaso
    aprilia_pegaso Forista
    11 May 2005
    pais vasco
    hola!! a mi me fallan tambien e incluso una a quedado como atascada y solo se puede abrir/cerrar con la llave. _Yo he desmontado los paneles, aligerado con aceite todo y nada de nada!!, el motor lo montas y se queda como sin fuerza y fuera de la puerta en vacio funciona de put... me tiene loco eso y no se solucionarlo, acepto sugerencias, sulelto cualquier cosa antes de estar así. Mis amigos se rien de mi, BMW y ni cierre centralizado, me dicen los capullines y yo, orejas para abajo y a callar.
    salu2 a todos
  6. fer316
    La unica solucion Aprilia Pegaso es cambiar ese motor.
  7. aprilia_pegaso
    11 May 2005
    pais vasco
    Hola Fer316, me llamo Jabi, un placer hablar con todo un crack en este foro. Pues como decía fallan casi todos, menudo jaleo. Creo que buscaré en desguaces o así, y porque funcionan en vacio y con carga no??.
  8. fer316
    El placer es mio,;-).
    En cuanto a los motores,en vacio no tienen ninguna resistenci ni esfuerzo que hacer,por lo que van bien,pero cuando lo montas en la cerradura y tiene que mover los mecanismos del cierre no tienen fuerza y aunque suenan no lo mueven.
  9. aprilia_pegaso
    11 May 2005
    pais vasco
    ok!! comienza la operación cierre.Saludos
