bueno pues que se ha quedado encendido y el caso es que tenia aceite hasta la mitad, le he rellenado un poco casi hasta el maximo y sigue igual que puede pasar?
A mi me pasa tb... Yo me fijo con el testigo del cuadro y verifico niveles con frecuencia.... Al chec ya no le hago mucho caso, me da fallos continuamente... (en el 323, en el ix todavia funciona)... sds
en mi caso hasta ahora no habia fallado, tiene que ser el sensor o algo asi donde lleva el m el sensor ?
mmmmm :roll: :mus- el indicador de motor oil del check???? el M3 no lleva ese indicador, si te refieres al testigo del cuadro peligro!!!!!!!! no te avisa del nivel de aceite sino de la falta de presion del mismo, ojito que sin presion lo minimo que te puede pasar es que mandes los casquillos de biela al garete :???:
lo que se me ha encendido es la luz del check en el mio pone motorol arriba, en el cuadro no se me ha encendido nada
Vaya susto me estais dando. Al mio le paso lo mismo desde anteayer. He sacado la varilla y el nivel está bajo. Espero que rellenando se apague el testigo del checkcontrol (que miedo.....)
No llevan sensor de nivel de aceite, pero si el cable para este derivado a masa a traves de un conector en el carter, si no hace buen contacto o se a quebrado el terminal te da fallo. A mi me pasó no hace mucho
entonces los check del m no llevan este indicador haber si haceis una fotillo de uno que no lleva a asi lo veo
ya lo he mirado se ha roto un cable marron que va a un tornillo del carter y con un conector, esta tarde lo reparo y haber si soluciono lo dela lucecita que no me gusta verla encendida aunque no valga para nada
