Problema con el limpiaparabrisas
Hola atodos,
Denuevo con historietillas raras. Hace unas semanas cambie los limpias y al poco de cambiarlos uno de ellos, el del conductor, empezó a fallar (no limpiaba bien iva como a saltos). Lo llevé al conce y me cambiaron las escobillas, pero hoy con las escobillas NUEVAS me ha vuelto a pasar.
El problema se da solomente cuando circulo por encima de 100km/h. Cuando estoy parado o circulando despacio funcionan perfectamente.
Cuando va mal, lo que hace es como cuando la escobilla esta mal y da como saltitos en el movimiento de subida de la escobilla.
No se si es que se ha descalibrado el brazo del limpia, se ha aflojado en la presión con la luna, o simplemente se me ha roto algo.
A ver si alguien me da un poco de luz con el tema:frown:.
Aurelio
Comprueba que la tuerca que sujeta el brazo esté correctamente apretada y que la raqueta (donde va la goma, vamos), no tenga holguras.
Gracias Aurelio. La tuerca que sujeta el brazo la comprobé con la mano, y parecía que estaba bien apretada, pero lo volveré a comprobar mañana.
Con la raqueta te refieres a la escobilla, vamos a la parte que se quita y se pone?
I
inyakichan
Guest
es un defecto de los muchos que trae nuestros keridos e46, en el conce tienen unos usils con losk e enderezan el brazo ( se ve que el material con elk estan echos es una kk )
I
inyakichan
Guest
es un defecto de los muchos que trae nuestros keridos e46, en el conce tienen unos usillos con losk enderezan el brazo ( se ve que el material con elk estan echos es una kk )
Creo que ya se cual es el problema. En el anclaje del brazo a la base (la base que se encuentra debajo de la tuerca) está torcida. En el limpia del copiloto la base está puesta en horizontal y cubierta por una goma, pero en la del pilo (la que esta jodía) se encuentra torcida, muy levantada por un lado y muy metida por otro.
Alguien sabe como puedo desarmar el brazo? Supongo que será quitando la tuerca, pero no quiero aventurarme sin tener mucha idea.
Aurelio
beme20;3166984 dijo:
Quiero pensar que será igual que en la mayoría de los coches, soltando la tuerca que lleva el brazo. Después, al montarlo de nuevo deberás poner en posición (llevan un estriado) para que el punto de reposo sea el correcto.
fer316
El problema parece ser que està en la posicion de apoyo de la escobilla en el parabrisas,no lo hace perpendicularmente por lo que en un sentido u otro se arrastra demasiado saltando.
Gracias por todos los comentarios. He estado viendo el tema con calma, a la luz del día y sin lluvia y no he sacado nada en claro. La base no está perpendicular como ocurre con el limpia del copiloto, pero creo que es así como debe estar, no parece que esté forzado.
La fuerza con que se aprieta contra la luna es mayor que en el caso de la escobilla buena. Tiene toda la pinta de que esté ocurriendo lo que comenta fer que se esté haciendo mas fuerza en una zona que en otra, debido a que no está perpendicular.
He intentado desarmar el brazo, pero después de quita la tuerca, no he conseguido quitar el limpia. Lo dejaré y volveré a llevarlo al conce. Qué coñazo pedir cita...
Kenay
me pasaba lo mismo al cambiar las 2 y el problema si asi se le puede llamar es como dice fer endereza la escobilla y problema resuelto la tendras torcida par aun laso aunq sea muy poco casi inapreciable al limpiar para un lado te lo hara bien para el otro ira saltando y encima te hara ruido
Gracias por vuestros consejos. Al final se consiguió solucionar. El problema era como me habíais comentado, el limpia no apoyaba de forma correcta. En una maniobra a lo más puro machito lo giré ligeramente de forma que el parabrisas quedó un poco más paralelo y con un angulo ligeramente cambiado. Y a funcionar de pu.a madre:biggrin:
JonE
Hola, a mi me pasa lo mismo en el del piloto, puedes explicar con más detalle hacia donde lo doblaste y en que punto?
Lo que he hecho exactamente, ha sido a plicar fuerza sobre el brazo del limpia por completo, sin tocar la escobilla, de forma que el resultado final cuando el limpia descansa sobre la luna se aprecia que el extremo de la escobilla que da al centro del coche descansa unos milímetros mas hacia abajo(mas cerca del capó). En este movimiento me da la sensación que la escobilla ahora descansa mas perpendicular a la luna.
Físicamento no se aprecia que el limpia este mas doblado, pero el resultado es que ahora va genial:wink:
