a ver viendo el post de kabrat en el que dice problema con su a/a yo tambien tengo un problema . Cuando compre el coche hace tres meses pensaba que habia que cargar el a/a pero leyendo el post decis que el ventilador que esta entre los riñones y el radiador solo funciona con el a/a y cuando el motor esta caliente. Pues el mio cuando enciendo el aire no arranca:err: ni se mueve vamos. puede ser porque no tenga nada de carga o porque hay algo roto?? POR QUE PUEDE SER?????????????? AYUDADME QUE LLEGA EL VERANO Y ME MUERO!!!!!!! pd: el aire acondicionado sale caliente y cambie el microfiltro ayer.
Primero lo mas facil..echa un rapido vistazo al relé y fusibles que se encuentran en la caja. Si no sabes cuales son consulta en el apartado "Archivo" ahi hay un post con el esquema de fusibles y relés de tu coche.
mi ventilador estaba roto por un golpe, y funcionaba el a/c muy poquito pero funcionaba... asi que mirate otra cosa que por eso no creo que sea
Comprueba o cambia los fusibles: 16, 39 y 41 La 1ª velocidad del electro-ventilador funciona cuando el motor supera los 101º C y esta puesto el contacto; También con el A/A activado, el motor en funcionamiento y la presión media del sistema es mayor de 18 bares…..(la resistencia inmtalada junto al ventilador ha de estar en perfectacondiciones, en caso contrario solo trabajara en la 2ª velocidad)....
a mi me pasa lo mismo que ati en un 320i del 92 , pongo el aire acondicionado y no arranca el electroventilador , en julio del año pasado le hice una carga de gas , no se si esque le falta gas o esque algo mas falla, haber si alguien nos puede alludar con el problema un saludo a todos
Cualquier sistema de enfriamiento o A/A precisa de un mínimo de carga del gas refrigerante…. En un taller especializado pueden comprobar con manómetros la carga que tiene…. Sin gas o una presión mínima no actúa ningún elemento salvo el ventilador del habitáculo…..
gracias fart 5, lo llevare para que le miren el gas y si tiene una fuga haver si me la pueden reparar.ojala y no sea muy grave , un saludo
fart los fusibles 16 39 y 41 estan bien los mire y todos esos estan correctos. que otra cosa puede ser
Si te refieres al del habitáculo, éste puede funcionar sin carga en el sistema, cuando lo activas en la velocidad elegida… El electro-ventilador del condensador (ubicado detrás de los riñones) debe funcionar si la Tª del motor es superior a 101ª C, éste también puede funcionar sin carga en el sistema. Para que los dos puedan funcionar en esas condiciones mencionadas tiene que estar la llave en posición de contacto
pues por eso te digo que mi ventilador el que esta entre los riñones y el radiador no funciona, que porque puede ser?? ya comprobare la presion del aire acondicionado pero tambien quiero arreglar el ventilador
