Hola,tengo un problema con mi bmw 523i e39 que al poner el freno de mano el coche no lo frena del todo,parece que le falten mas puntos,me refiero que habría que tensarlo pero no se de que forma,alguien me podría ayudar? gracias de antemano! saludos!
Es un mal muy común en los E39. Puedes tensar sólamente los cables en el lado de la palanca, y si no es suficiente, tienes que tensar las zapatas con el brico que te indica el compañero. Si no lo solucionas así, toca cambiar zapatas.
gracias,alguien me podría pasar el link del brico?y si toca cambiar zapatas que precio tiene?y se puede realizar en cualquier taller? graciass
quita la tapa de debajo del freno de mano y veras dos esparragos afloja la tuerca mas pequeña y aprieta la mas grande por igual en los dos,con tres o cuatro vueltas sera suficiente asi lo hice yo hace unos dias
hola,acabo de ir al coche con la intención de apretar los tornillos,he apretado el derecho que estaba flojo pero mi sorpresa ha sido cuando iba a apretar el izquierdo resulta que estaba suelto,es decir que se ha roto el cable,con razon no frena casi aun teniendo el bueno apretado sigue sin frenar casi,alguien sabe cuanto me costaría sustituir el cable? graciass!!
Hola te pongo un enlace de cuanto cuesta la pieza. Saludos Cable de accionamiento, freno de estacionamiento para BMW Serie 5 (E39) 523i 2.5 i 170cv a precio de descuento en Oscaro
gracias por las respuestas,como ya comentaba resulta que se ha roto uno de los dos cables,el cable en si no es caro pero montarlo y todo no tengo ni idea,alguien me orienta?y lo pueden hacer en cualquier taller convencional?alguno de barcelona bueno y barato?jjeje gracias de antemano!
Hola,después de un tiempo pasando con este problemilla he decicido que lo llevaré a algún taller a que me lo arreglen,alguien sabe cuanto me puede costar sustituir dicho cable?algún taller en barcelona recomendado?gracias de antemano! saludos
Lo que cuenta el amigo forero livan,es lo que te dice el brico,pero muy resumido.Tira del fuelle del freno de mano,(sale sin problemas,y depaso lo limpias,que parece un cubo de basura,lo que ahí se recoge),afloja las tuercas pequeñas que se ven,(quítalas para que no te estorben),y aprietas las más grandes que se ven a simple vista.Lo único,que unas giran a izquierdas,y las otras a derechas,y no recuerdo si eran las pequeñas o las grandes.
No creo que te llegue a lo 15 Euros.La semana que pasada,cambié yo el que abre el motor,y me costó 20 eurillos en el concesionario,y el del cable del freno de mano,no creo que sea mucho más caro.
Primero estas seguro que el cable esta roto o es que te da vueltas y no le puedes apretar, si es esto ultimo el problema te esta en la palanca del freno de mano y es facil reparar, si esta roto eso ya es mas complicado pues hay bastante que desmontar para poner el nuevo. Suerte
¿sabes si hay algún brico sobre como arreglar la palanca del freno de mano?.Es que yo no he encontrado nada,para ayudar a kano_bcn,que es quié abrió el post con el problemilla.
Aqui tienes un hilo del compañero Arboji que te puede servir http://www.bmwfaq.com/f152/ajuste-del-freno-de-mano-585478/ http://www.remsa.com/uploads/documentos/documentos_05_fichas_tecnicas_01ebbcff.pdf
