Problema con google
fontazones
2 Oct 2002
No s´´e si es el sitio adecuado, pero no se donde buscar, a ver si me pod´´eis ayudar.
Hago una b´´usqueda en google y al pinchar en las letras azules de cualquiera de las l´´ineas de la b´´usqueda me env´´ia siempre a p´´aginas de publicidad o de contenido porno, tego un spy? Un virus?
Ha sido despu´´es de descargar una actualizaci´´on de java..., creo.
Gracias
fontazones
2 Oct 2002
Qu´´e les pasa a mis acentos? xq salen as´´i? O s´´olo los veo raros yo?
Boque
28 Mar 2002
Seguro... haz un escaneo con el antivirus...
josevet-69
530D E60
21 Dic 2007
Huele a que tienes un virus.
randy_oz
2 Abr 2003
estas resfriado, efectivamente...
Alfa156
Top always down!
981S / F30
20 Oct 2004
Parece que sí has pillado un bicho. Te confirmo que se ven todos los acentos y las diéresis mal ;-)
fontazones
2 Oct 2002
Stupendo... y eso es de mi ordenador o del foro o de qu´´e?
Alfa156
Top always down!
981S / F30
20 Oct 2004
Ains, dónde te meterás biggrin
Fuera coñas: del foro no te puede entrar ningún virus. Te entran, o bien de scripts raros de algunas páginas, de attachments de correos, o de software (o actualizaciones) que te puedas bajar.
Lo de Java es bastante sospechoso, sobretodo si te ha llegado algún "recordatorio" por e.mail.
Yo igual me paso de prudente, pero no me actualizo nada a no ser que sea imprescindible (ergo, que me haya dejado de funcionar) ;-)
fontazones
2 Oct 2002
Nooooo, no digo lo del virus, digo lo de los acentos.... :(
randy_oz
2 Abr 2003
fontazones;6298906 dijo:
puede ser que tengas algo de teclado ingles, puedes mirarlo?
La actualizacion del Java yo tambien me la puse hace nada.
Salu2 ;-)
fontazones
2 Oct 2002
Teclado en inglés...Ahivá, ahora parece q funciona bien...
randy_oz
2 Abr 2003
fontazones;6299191 dijo:
Y lo de los links, sigues igual?
tipo2000
8 Dic 2005
Ese lo tuve yo, bajaté "Malware Bytes Antimalware"
fontazones
2 Oct 2002
eS UN CABRONCETE EL VIRUS éste.... No me deja actualizar ninguno de los antivirus no los antispy q tengo... Panda, Dr. web y Adaware, arrancan y puedo escanear pero no puedo actualizar los antivirus, no les deja conectarse a internet el cabr*n...
Me temo q tendré q formatear....
Basta con meter el cd de xp y reinstalarl xp, (no reparar) o mejor formatear y dp instalar el xp?
Cómo formateo si esa es la mejor opción?
desde msdos "format c:"?
Gracias
herodes
RRS
19 Dic 2007
fontazones;6302120 dijo:
Gracias
Prueba a arrancar en modo a prueba de fallos con funciones de red, ya que si el virus se carga al inicio no se te cargará y podrás actualizar el antivirus y demás y luego pasa el antivirus antes de salir del modo a prueba de fallos. A un amigo mío se lo pude solucionar así.
También puedes ejecutar msconfig y ver qué es lo que se carga al inicio y si ves algo raro quitar la selección a ver si así no se te carga.
fontazones
2 Oct 2002
Cómo se arranca en modo a prueba de fallos con funciones de red?
lo del msconfig no rula :(
Gracias
fontazones
2 Oct 2002
Nada, ni arrancando en modo de prueba de fallos, no me deja actualizar los antivirus
Toca formatear, me podéis contestar a la preg de antes de cómo hacerlo?
Gracias
herodes
RRS
19 Dic 2007
Si no recuerdo mal la última vez que lo hice, ya hace tiempo fue introduciéndo el disco de windows XP y arrancando desde el mismo y dando a la opción de eliminar la partición.
Creo que fue así, pero supongo que alguién más podrá decirte alguna otra forma.
SPTR
18 Ago 2005
LA actualización de JAVA suele ser normal. Sale un icono abajo en la barra de tareas avisando que hay una versión más nueva.
Esto es así porque cuando se instala JAVA, se agrega JUSCHED.EXE al inicio de la carga de Windows que no es más que Java Update Scheduler, un componente que verifica si hay alguna actualización de Java cada cierto tiempo y si la hay, avisa para instalar la más nueva. Yo en algunos equipos lo desactivo en las opciones de JAVA, en otros no porque lo usan.
Lo de las tildes parece lo mismo que lo del porno. Estás infectado con malware. Creo que uno de esos malwares tenía como efecto secundario lo de las tildes y es posible que fuera uno de esos KEYLOGGERS.
Esos se meten un driver de teclado diferente al del sistema operativo o bien un filtro intermediario entre el driver de teclado y otras cosas. Por eso te salen así las tildes, seguro jejejjee.
- SuperAntispyware.
- SpyBot S&D
- Ad-Aware 2008
- Kaspersky Online Scanner.
- ESET NOD32 Online Scanner.
Ya tienes faena. (Actualiza las definiciones de los programas antes de usarlos, sino no harás nada. También es conveniente reconfigurar algunos para mejorar detección).
fontazones
2 Oct 2002
No puedo actualizar los antivirus ni los antispy, el virus no me deja... Alguien puede decirme cuál es la mejor forma de formatear el ordenador?
Gracias
SPTR
18 Ago 2005
fontazones;6304769 dijo:
Gracias
Bueno antes de dar por vencido...
Arranca en modo seguro con funciones de red (pulsando F8 antes de que salga el logotipo de Windows, o sea antes de que empiece a cargar).
Después ve a "C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC".
Verás un fichero que se llama HOSTS.
Doble click. Te dice que no sabe como abrirlo, dile elegir programa manualmente y elige el block de notas, pero no predetermines abrir con block de notas, sino todos los ficheros sin extensión se abrirá con eso y es una chapuza.
Una vez abierto tiene que ser como este:
Código:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# Éste es un ejemplo de archivo HOSTS usado por Microsoft TCP/IP para Windows.
# Este archivo contiene las asignaciones de las direcciones IP a los nombres de
# host. Cada entrada debe permanecer en una línea individual. La dirección IP
# debe ponerse en la primera columna, seguida del nombre de host correspondiente.
# La dirección IP y el nombre de host deben separarse con al menos un espacio.
# También pueden insertarse comentarios (como éste) en líneas individuales
# o a continuación del nombre de equipo indicándolos con el símbolo "#"
# Por ejemplo:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # servidor origen
#       38.25.63.10     x.acme.com              # host cliente x
127.0.0.1       localhost
Lo que haya debajo del 127.0.0.1, todo malo. Los virus meten ahí redirecciones de los antiespías y demás a otras IP, por lo tanto no podrás descargarlo porque te manda a otro lao.
Guarda el fichero y abre INTERNET EXPLORER SIN COMPLEMENTOS, eso si tienes IE7 está en INICIO/PROGRAMAS/ACCESORIOS/HERRAMIENTAS DEL SISTEMA.
SUPERAntiSpyware.com - AntiAdware, AntiSpyware, AntiMalware! y descarga.
Bajas esl spybot de su web oficial (cuidado con otras web).
Bajas el ad-aware 2008 de Descargar programas gratis, software, freeware, juegos - Softonic o Free Software Downloads and Reviews - Download.com.
Pasas el primero como primera medida. EN modo seguro = no te deja instalarlo. Reinicia en normal y lo intentas hacer.
Si en modo normal no puedes hacer nada:
INICIO/EJECUTAR desde modo seguro y ejecuta MSCONFIG.
Ve a la ficha servicios, dale ocultar los que no son de microsoft. Desactivalos todos.
Ve a la ficha INICIO, desactivalos todos.
Reinicia y vuelve a intentar la instalación de los antiespías.
Cuando termines de pasarlo, vuelves a habilitar todo con msconfig pero al reiniciar no dejes que arranque en modo normal, arranca en modo seguro y le pegas una pasada al pc.
nanone02
3 Nov 2007
ese virus es muy conocido:el virus de los ACENTOS.jeje
tambien te recomiendo el antivirus avast .suerte.
fontazones
2 Oct 2002
Al final he formateado, a cascala!!!Gracias q todos x vuestras instrucciones....
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Alfa156;6298782 dijo:
:descojon: :descojon:
P.D. no me reiré mucho por si un día me lo cuelan a mi biggrin
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
fontazones;6307840 dijo:
Esta medida es la mas efectiva para lo que no tenemos ni idea. Aunque si tienes metidas muchas cosas en el ordenador es un follón
fontazones
2 Oct 2002
Ojala hubiera sido x meterme en "esos" sitios... X lo menos me habría alegrado el ojo....Entre pitos y flautas 3 horitas para recuperar el ordenata 100%.. Cagüen...
