Problema Con Internet en un PC de la Red
Tema en 'Informática - Tecnología' iniciado por DuMi82, 21 Feb 2010.
  1. DuMi82
    DuMi82 Forista
    26 Jul 2006
    Entre Sur y Norte
    Hola Compañeros! A ver si alguien me puede dar una solucion al problemilla que tengo.
    En casa tengo 2 portatiles y un PC. En los dos portatiles internet y la red van bien por wifi y por cable, no hay problema se ven entre ellos y hay internet. El problema esta en el PC que lo tengo conectado por cable.
    No me va bien internet ni la comunicacion con el router con esto quiero decir que a veces carga las paginas y otras no, me he revisado la configuracion y yo creo que esta bien. Lo que si he notado es que al hacer ping en la direccion del router a veces encuentra respuesta y otras no, puede ser por culpa de la tarjeta de red?
    ¿Sabeis donde puede estar el problema?
    Un Saludo
  2. AwuS
    AwuS Forista
    5 Jun 2008
    Lo primero, revisa el cable y la interfaz al pc, pero vamos, si te va bien por cable a los portatiles y con el otro no...lo mas seguro es que la nic se este muriendo, saludos
  3. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    Sí, es posible o también el driver de red, actualízalo.
  4. Izanhut
    Izanhut Clan Leader
    26 Dic 2008
    Bizkaitarra
    M50B20-GA16DE
    Primero revisa el cableado. Puede ser que tenga algun defecto. Mira tambien, si el router lo tienes cerca de algun motorcillo electrico o incluso de un microondas, si, de un microondas. Yo cuando estoy con WiFi y encienden el microondas pierdo la señal WiFi y el de sobremesa (con cable) tambien me va fatal. Dicho esto, lo unico que te queda por ver seria la tarjeta de red de tu equipo.
  5. Gabrriel
    Gabrriel Guest
    Arrancarlo en modo a prueba de fallos con red, si te funciona bien es culpa de software, si va igual yo probaría con otro cable u otra tarjeta de red.
    Un saludo de Gabrriel.
  6. DuMi82
    DuMi82 Forista
    26 Jul 2006
    Entre Sur y Norte
    Gracias por vuestras respuestas.
    Creo que no es problema ni del router ni del cable, ya que me va bien en lo portatiles. He entrado en modo a prueba de fallos y tampoco me funciona.
    Creo que el problema va a estar en la nic, o esta chunguilla o el driver.
  7. wiltor
    wiltor Forista
    27 Ago 2008
    VA
    Tiene pinta de ser fallo de la controladora de red si dispodes de algun cd o dvd de linux con un livecd sin tener que instalarlo que arranque desde el cd metele y mira como funciona si falla lo tienes facil la controladora si no falla el draiver del windows
  8. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    Esta es una buena prueba.
  9. DuMi82
    DuMi82 Forista
    26 Jul 2006
    Entre Sur y Norte
    Al final compre otra tarjeta de red... y nada el problema sigue igual :ar:
    No tengo ningun cd de linux :(
  10. Nachete_D
    Nachete_D Forista
    7 Ago 2005
    A ver, lo primero en redes para localizar un problema es segmentar para aislar el fallo.
    De momento sabemos que el fallo esta entre la comunicacion pc con router. Pues ahora lo que tienes que mirar seria lo siguiente:
    - Ping al router (compruebas todo, router, cable, NIC y protocolo IP)
    - Ping a tu propia direccion IP (compruebas tu NIC y Protocolo IP)
    - Ping a tu IP Loopback (127.0.0.1) (compruebas solo Protocolo IP)
    Si todas las pruebas salen bien, salvo la del router, lo que tienes mal es el cable. Si solo sale mal la segunda, es la NIC, si salen mal todas, tienes un conflicto de configuracion IP.
    Doy por hecho, que si tienes un firewall o antivirus, NO te corta el trafico ICMP.
  11. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    Es posible que haya virus y la pila winsock2 esté alterada.
    O bien haya protocolos intermedios por ahí instalados, bien de virus o de software de terceros (algunos antivirus meten esas historias por ahí en los protocolos de red).
    También el cable o conector puede estar defectuoso y el problema ser físico.
    Yo ya digo lo que haría antes de calentarme la cabeza:
    Prueba como te dicen con F8 en modo seguro con funciones de red, porque no sé pq preguntáis cosas si no probáis lo que se dice por impaciencia... y luego... sigue sin ir.
  12. Blete
    Blete En Practicas
    14 Ene 2007
    Cartagena
    E60 530d
    Para lo del ping posiblemente sea del cable ¿has probado ese mismo cable en los portátiles? ¿has cambiado de cable?
    Por otro lado para la carga de páginas borraría la cache DNS realizando en línea de comando lo siguiente:
    ipconfig /release (para que libere la conexion)
    ipconfig /renew (para que obtenga una nueva ip)
    y ahora sí
    ipconfig /flushdns (para que borre la cache dns)
    ipconfig /registerdns (para que coja de nuevo el registro dns)
    También revisa el archivo de hosts que lo tienes en C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts por si tienes algun redireccionamiento raro que te haya creado algún troyano o spyware.
  13. AwuS
    AwuS Forista
    5 Jun 2008
    Eso se llama ruido y lo podemos descartar ya que el router no lo mueve de sitio y con otros 2 pcs le va bien...
  14. AwuS
    AwuS Forista
    5 Jun 2008
    El problema esta en tu pc, eso seguro, ya que has cambiado la nic, o bien como dice SPTR es un virus (que para mí es lo más plausible) o tienes algo mal configurado, informanos a ver que tal va el tema, saludos
  15. hecty
    hecty En Practicas
    8 Jul 2008
    madrid
    el cable que tienes de red tiene 4 o ocho clables.
    yo he tenido porblemas con las tarjetas de red de alta velocidad, las 10/100/1000.
    necesitan los 8 hilos. en cambio las vijeas con 4 les valia.
    un saludo
  16. Nachete_D
    Nachete_D Forista
    7 Ago 2005
    Yo pienso que el fallo viene del cable o del propio router.
    Si es un Zyxel de telefonica el HW660/1 o similar, se les suele "morir" el swith interno y al principio provoca micro-cortes, luego no tienes internet (ni red) y es como si el puerto flapease, pero el wifi sigue funcionando sin problemas.
  17. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    Sí, las GIGALAN usan los 4 pares, mientras que las 10/100, sólo usan 2 pares (4 cables).
  18. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    Sí, también es posible eso.
    Eso lo he visto muerto hasta en los COMTREND.
  19. sergzal
    sergzal Guest
  20. DuMi82
    DuMi82 Forista
    26 Jul 2006
    Entre Sur y Norte
    Todas esas pruebas las he echo con el cable de siempre. Ahora he probado con otros dos nuevos (siempre de 8 hilos) y el ping al router ya no tiene nunca respuesta.
  21. DuMi82
    DuMi82 Forista
    26 Jul 2006
    Entre Sur y Norte
    Le he pasado Antivirus (nod32 actualizado), Ad-Aware, Malwarebytes Anti-Malware y nada sigue haciendo lo mismo
    Tambien he entrado a modo a prueba de fallos con funciones de red y sigue sin funcionar.
  22. DuMi82
    DuMi82 Forista
    26 Jul 2006
    Entre Sur y Norte
    Como os he dicho antes he probado con 3 cables distintos.
    Yo tengo un DLINk DSL-G624T.
  23. DuMi82
    DuMi82 Forista
    26 Jul 2006
    Entre Sur y Norte
    Bueno creo que encontre el error y creo que si, es del Router, fallo del Switch interno.
    Ahora he conectado los cable de red a los portatiles y no funcionan hace lo mismo que en el PC, no responde bien a ping. Mi router a muerto. :argue:
    ¿Creeis que puede ser por eso? Si es asi,¿que router me recomendais?
    Muchas gracias a todos por molestaros, sois unos fieras :descojon::descojon:
    Un Saludo
  24. dipereira
    dipereira Forista
    1 Dic 2009
    Pontevedra
    Que router tienes? Has modificado recientemente algo? Desde cuando te falla.. algo + de información y podemos igual ir atajando... igual es el firewall que bloquea la señal por algún motivo al router... puedes resetear el router? Que tipo de IP usas estática o dinámica.. Que distancia tienes del router al PC? Has intentado cambiar el puerto de conexión por si es un fallo físico... si aportas algo mas de información igual podemos ir atajando por donde puede estar el problema.
  25. AwuS
    AwuS Forista
    5 Jun 2008
    Si el fallo es del router...los micro-cortes siempre se producen justo cuando hace la conexion por cable al pc de mesa? eso es imposible, si ha probado con los 3 y solo falla ese...el problema no es ni del cable, ni del router, sino le habria dado algun problema con los demas...
  26. AwuS
    AwuS Forista
    5 Jun 2008
    Buena opcion, míralo Dumi
  27. AwuS
    AwuS Forista
    5 Jun 2008
    Te pasa tambien con los portatiles...?? eso cambia las cosas, has probado a cambiar la interface del router a ver?
  28. DuMi82
    DuMi82 Forista
    26 Jul 2006
    Entre Sur y Norte
    Tengo un DLINK DSL-G624T de ya.com de hace 3 o 4 años.
    Antes de que me fallara esto, hace dos semanas o asi, me fallo internet pero porque tenia interferencias en el cable de telefono, segun el de telefonica porque podria estar mojado, pillado o podrido pero lo cambie y se soluciono y estuvo funcionando de pm una semana y ahora desde hace una semana que no me funciona pero solo en el pc
    No he echo ninguna modificacion. Uso ip dinamica. No se si puedo resetear el router. Tengo el router a 1 metro del pc, donde siempre lo he tenido.
    Si he probado las 4 conexiones que tiene el router.
  29. AwuS
    AwuS Forista
    5 Jun 2008
    Bueno, solucion? si tienes otro router por casa prueba con el, si el problema sigue (que no creo) el router no es, si el problema no sigue es el router, saludos
  30. DuMi82
    DuMi82 Forista
    26 Jul 2006
    Entre Sur y Norte
    Mi tarjeta de red es nueva, vamos la compre ayer, asi que con un cable de 8 deberia ir bien.
    Si, me pasa lo mismo en los portatiles, el otro dia aparentemente iba bien, pero hoy me falla igual que en el pc.
    Como cambio la interface del router?¿ Para que sirve?¿
    Gracias de nuevo;-)
