Problema con la calefacion ,ayuda fer
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por gomez, 14 Nov 2006.
  1. gomez
    gomez Guest
    hola, el problema es que no sale a veces aire caliente aunque ponga el climatizador a tope 32cº , el problema lo tengo mas o menos localizado, y es que lleva una electro valvula que abre y cierra el paso del agua caliente . El problema es que se queda cerrada y por lo tanto no pasa agua y no calienta. cuando está cerrada le llega a la electrovalvula corriente 12v o sea esta activada , el problema no es mecanico si no que se queda con señal continua y aunque baje o suba los grados en el clima sigue habiendo 12v.
    La he desmontado y no iba ,subia y bajaba los grados en el clima y nada , pues bueno al rato vuelvo a probar otra vez y va perfecto subo y bajo los gados del clima y cuado bajo de 19Cº( que curiosamente son los que hace en el garaje de casa ) cierra y cuando subo abre . Esto ya me ocurrio otra vez y quisiera saber de donde viene el problema , ¿ hay alguien que le haya pasado lo mismo ? es que ya empieza hacer frio y el este fin de semana hice un viaje largo y pase tela de frio .gracias
    A Néstor1978 le gusta esto.
  2. gomez
    gomez Guest
    no sabe nadie de esto? no le a pasado a ninguno?
  3. JOFIMO
    JOFIMO Forista
    28 Dic 2005
    LISBOA-PORTUGAL
    F11 520d 184cv
    Sera del famoso "erizo". Sds.
  4. gomez
    gomez Guest
    gracias pero las averias que yo veo por ahi que han sustituido el erizo , es que no controla la velocidad del ventilador
  5. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Asi es,pero el erizo es a la vez un sensor de temperatura y en funcion del calor que coge o no abre y cierra las valvulas de la cale y regula la velocidad del ventilador.
  6. gomez
    gomez Guest
    gracias fer espero que sea eso , me puse a ver lo que era la otra tarde en el garaje con el coche parado le puse el contacto y la electrovalvula le llegaba corriente siempre y asi se queda cerrada , bajaba y subia los grados y nada no iba , bueno pues al rato voy a echarle otro rato y va bien !! pongo el contacto y subo los grados y abre ( no le llegan 12v ) y bajo los grados y cierra y cuando lo ponia en unos grados muy aproximados a los de la temperatura que hacia en ese momento abria y ceraba , bueno no doy mas la lata y mucha gracias.
