Avería Problema con la palanca de cambios
Tema en 'BMW Serie X5/X6/X7' iniciado por Rubietegsi, 30 Nov 2017.
  1. Rubietegsi
    Rubietegsi En Practicas
    29 Nov 2017
    BMW X5 E70
    Muy buenas.
    Este verano compre un X5 e70 con kit M.
    El coche tiene 180000 kms pero la verdad es que va de cine.
    Cuando lo compre me di cuenta que la palanca de cambios(automatico) no pasa de la D a manual secuencial.
    Es como si hiciese tope con algo no se mueve para la izquierda ni apretando el botón de la izquierda que lleva la palanca.
    El resto de los movimientos los hace perfectamente.
    No le di mucha importancia por que pensé que nunca lo emplearía pero a raíz de que se me alla ensuciado el filtro de partículas me anrecomendado en mi taller que la arregle por que me an dicho que es bueno que lo ponga de vez en cuando para que el coche entre en modo regeneración para que se limpie bien el filtro.
    En el taller le e metido el ordenador y marca fallo en la palanca.
    No si si sera mecanico de la palanca o electrónico.
    Que opináis?
  2. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    mira a ver si se te ha metido algún "fistro" en la palanca, Levanta la moldura y a ver si hay suerte, sería lo más probable.
    A Rubietegsi le gusta esto.
  3. alfonsob
    alfonsob En Practicas
    14 Jun 2016
    X5 E70
    si no te pasa que la plana que va debajo de la palanca esta rota y no deja que cambie el selector.
  4. mochii7
    mochii7 Forista
    19 Ene 2015
    x6
    Y una pregunta m hago...como sabes q entra en modo regeneracion?..el cuadro creo no t avisa q esta en ello
  5. Rubietegsi
    29 Nov 2017
    BMW X5 E70
    Ahora lo miro aver...
    Eso tiene arreglo sin cambiar la palanca o que habría que hacer??
    Con el ordenador de diagnóstico en movimiento si que lo marca.
    Entra en modo regeneración entre las 2500 vueltas y las 3000..
    Aver si hay suerte y hay algo metido
  6. Rubietegsi
    29 Nov 2017
    BMW X5 E70
    Ayer desmonte la palanca y no estaba atascada aver si tengo tiempo y lo llevo a la BMW para que me hagan un presupuesto de lo que vale arreglarla.
    Creeis que es la palanca o algún sensor de la palanca?
    SALUDOS
  7. alfonsob
    14 Jun 2016
    X5 E70
    de donde eres??
  8. Rubietegsi
    29 Nov 2017
    BMW X5 E70
    De Zaragoza.
    Por??
  9. Rubietegsi
    29 Nov 2017
    BMW X5 E70
    Problema resuelto después de 5 meses que no funcionaba la palanca de repente a empezado a funcionar de la noche ala mañana sin hacer nada.
    El otro dia cuando fui a parar en vez de poner la P de parking puse la N de neutro y se escucho por el hueco de la palanca como una bola rodando y a raíz de eso funciona.
    Aver si no vuelve el problema jajaj.
    SALUDOS y gracias a todos.
  10. alfonsob
    14 Jun 2016
    X5 E70
    pues te lo decía por recomendarte un buen taller para que te lo miraran y repararan, pero veo que ya se te soluciono, me alegro.
    De todas las formas estate pendiente.
  11. nachop
    nachop
    7 Sep 2010
    Hola,
    Retomo este post de hace tiempo, alguien sabe decir algo más? A mi me pasa también (empujo la palanca y parece que hubiera un tope), aunque desde que me pasa ha habido veces esporádicas que ha funcionado...
    Gracias!
  12. Rubietegsi
    29 Nov 2017
    BMW X5 E70
    Muy buenas.
    Ami me pasa lo mismo...
    Yo cuando me pasa le doy pequeños toques con el puño hacia la izquierda varias veces seguidas y termina entrando en modo S/M.
    Ahora lleva meses que va perfecto.
    SALUDOS y suerte
  13. JoseLuisPG14
    JoseLuisPG14
    5 May 2019
    X6 e71
    Hola, retomo este tema, alguien ha tenido este problema y ha dado con la solución?
    Saludos y gracias.
  14. Alv
    Alv En Practicas
    3 Abr 2011
    Norte
    Hola compis.
    Mi palanca en un E70 3.0d empezó asi... que a veces podia pasar al modo S y otras veces no.
    Me dijeron que igual por coding se solucionaba pero no.
    Al final palanca nueva. Original. Me la pidio el taller al que llevo el coche y me la puso. Soltar una y poner otra. Y listo.
    Prepara la cartera y listo. Creo que me soplaron 800€
  15. Dimon
    Dimon Forista
    9 Jul 2020
    se rompe el mecanismo dentro de palanca , que es muy delicadito el pobre, cada vez los coches son mas de juguete,.. la unica solucion es cambiar la palanca o seguir sin modo S ...... (o tener suerte como les ocurrió a los compañeros ) pero a la larga dejará de funcionar..
