Problema con luces interiores y maletero E36 Compact
BMW 318 TDS
18 Nov 2016
Buenas a todos, despues de un buen rato y de intentar con el buscador, no encuentro nada, si me equivoco que me lo digan pero no lo encuentro.
Se quedan encendidas siempre las luces de cortesia del habitaculo y del maletero, aunque el coche este cerrado y tanbiem funcionando, he cambiado el pulsador/interuptor del maletero y nada sigue encendida, aun quitando el pulsador esta encendida, solo un momento se apagado ella sola.........
dentro pasa igual el interuptor del plafon interior esta correctamente puesto y sigue la luz encendida, y pasa lo mismo apagado el coche o funcionando, he comprado un resvalon de puerta con el interuptor incorporado lo he puesto y sigue la luz encendida.
Me gustaria que me ayudaseis con el tema
gracias
tony:nose:
trevis86
325i e36 1992
18 Jul 2015
asi de primeras, nose si antes te funcionaba bien, pero quiza sea que el boton del plafon, que si no recuerdo mal tiene 3 posiciones, supongo que aunque sea compact sera igual, son, apagado permanente, encendido automatico que se apaga al cerrar todo bien, y encendido permanente... quiza ahí tengas el fallo, antes te funcionaban todas estas posiciones correctamente?
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
Victor
Compact 320td
5 Feb 2002
Si has quitado el interruptor del portón y comprobado los interruptores de los resbalones de las puertas, revisa el cableado que va por el pasamuros del portón trasero, probablemente tengas una derivación a masa de uno de los cables que van al pulsador del portón de maletero, es un fallo típico.
Si metes la diagnosis te marcará el fallo como cortocircuito a masa de luces de habitáculo o algo así.
BMW 318 TDS
18 Nov 2016
Gracias a los dos, voy un poco de cu........ con el curro pero este finde lo intento, las luces ineriores como bien dices tienen 3 posiciones, es un plafon con 3 luces, como es antiguo, pues tress, una luz tipo lupa con su interuprtor, esta funciona correctamente, ledas y funciona....... la del medio que es la grande, esta es la que el interuptor tiene tres posisiones, apagado(lado izquierdo)en medio (luz que se enciende al habrir las puertas y a los segundos se apaga) y encendida siempre (hacia la derecha).El coche siempre lo ha llevado en medio, habres luz, cierras se apaga o enciendes el motor se apaga, todo correcto hasta ahora..... y la del maletero no se porque se queda siempre encendida, repasare los cables haber si hubiese humedad o masa.
Lo dicho muchas gracias a los dos, ya os cuento.
tony
