Problema con ventilador de coche
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por little_homer, 23 Ago 2005.
  1. little_homer
    little_homer Guest
    El domingo por la noche atropellé un perro pequeñito o un gatito , el coche aparentemente tiene los antinieblas rotos i el el ventilador que va delante del radiadro con unas aspas rotas.
    El problema que tengo es que el mecanico no viene hasta la semana que viene , y me joderia tener que buscar otro que no sea el habitual.
    Por lo que he visto ese ventilador se pone en cmarcha cuando pongo el aire acondicionado (haciendo un ruido horrible) y cuando hago algo de ciudad.
    Puedo evitar que salte en ciudad ? de momento pasaria hasta la semana que viene sin poner el aire.
    Puedo andar unos día asi con el coche?
    Gracias
  2. jabemo
    jabemo En Practicas
    23 Oct 2004
    Tarragona
    sin poner el aire , vigila la temperatura , tienes roto el electroventilador , que ayuda a enfriar el coche cuando esta muy caliente ,
    saludos
  3. Shinji
    Shinji Forista Senior
    30 Ago 2004
    Alcalá de Gra.(Sevilla) ESPAÑA
    Supongo que puedes desenchufarlo si no quieres que salte, aunque yo no lo haría, ni siquiera sin poner el aire. Los expertos del foro te darán algún consejillo ;-)
  4. little_homer
    little_homer Guest
    Estamos hablando de solución temporal.. eh? hasta la semaana que viene, i la temperatura no se mueve del medio , imagino que debe de seer una especia de ventilador de refuerzo ,no ?
  5. csdlc
    csdlc Guest
    Yo tuve el electroventilador desconectado como ocho meses y nunca se calentó nada. Sólo me di cuenta cuando al llegar el verano el aire no enfriaba en los semáforos y atascos (por no coger aire el evaporador).
    De todas formas es arriesgado si surge algún problema (pérdida de agua, rotura de bomba...), pero si sólo es para una semana puedes quitarle el fusible correspondiente (es más cómodo que desenchufarlo).
  6. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    No pasa nada por llevarlo desconectado una temporada,solo tendrias que revisar mas a menudo el reloj de temperatura,quitale los fusibles.
  7. little_homer
    little_homer Guest
    Ok sois los mejores, que fusible és? o que descripción pone? es que me jode tener que ir a otro mecanico , me gusta el de siempre , aunque ser hará larga una semana sin aire, será mucho mejor que no tener coche.
    Muchas grácias
  8. fer316
    En la tap de fusibles tienes la leyenda,esta es "ventilador adicional",ahora no recuerdo los numeros,;-).
  9. little_homer
    little_homer Guest
    Perfecto , muchíssimas gracias.
  10. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Los fusibles son el 16 y el 41;-)
  11. little_homer
    little_homer Guest
    Gracias ya los he quitado ,de momento voy tirando hasta que llegue el mecanico.
