Problema de aire acondicionado
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por Luis850, 3 Jun 2009.
  1. Luis850
    Luis850 Guest
    Hola a todos:
    paso a contaros un problemilla que me surge con el a/a de mi tds e-34. Resulta que cuando pongo el a/a en marcha y sobre todo si el coche ha estado al sol mucho tiempo, este se apaga y se enciende solo una cuantas veces, a veces incluso con un intervalo de tiempo de minutos en tre apagado y encendido. Con lo que el a/a no me saca aire frio, despues de hacerlo un rato, ya se pone a funcionar bien y entonces si que enfria el sistema, con lo cual, aunque lo revisaré, descarto que sea por falta de gas refrigerante.
    A alguien le a pasado algo parecido? Me han comentado que puede ser la sonda de temperatura, que al recibir el exceso de calor por estar el coche al sol, esta falle momentaneamente durante ese tiempo, sabeis donde esta esa sonda en el vehiculo para poderla comprobar?
  2. bertin530
    bertin530 Forista
    26 Ene 2009
    Donde la Pilarica
    Puede ser que corte por presion en el circuito.
    Al estar al sol la presion del gas aumenta y si no tiene capacidad de refrigeracion el ventilador auxiliar(puede ser que no funcione) la presion de alta sube y corta el compresor.
    Otros motivos pueden ser:
    Exceso de refrigerante en el sistema
    Panal del condensador de aire obstruido(hueco entre radiadores)
    Falta de refrigerante (por lo que veo lo descartas porque esta revisado)
    Estos son algunas de las circunstancias que se me ocurren ahora mismo,si hay alguien que se le ocurra alguna otra que de motivo al fallo pues que lo ponga.
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Como bien comenta Bertin530,podria ser tema de presion,comprueba además de lo comentado por él el ventilador electrico delantero,deberia de conectarse a la par que el compresor.
  4. Luis850
    Luis850 Guest
    Bueno, por lo menos ya me dais una idea de por donde mirar, pero digo yo, si el compresor se para por sobrepresion tambien se apagan los botones del a/a?
  5. fer316
    No tiene porque.
  6. Luis850
    Luis850 Guest
    Pues a eso voy, que el a/a actua como si estuvieras dandole al boton de encendido y apagado, lo que pasa que cuando se apaga le das para encender y no lo hace, tiene que hacerlo el por su cuenta. Como si hubiera un mal contacto en algun lado y estuviera fastidiandohasta que engancha
  7. bertin530
    bertin530 Forista
    26 Ene 2009
    Donde la Pilarica
    Revisa el estado de la carga aunque lo descartes y verifica las presiones tanto de alta como de baja.
    Me decanto casi al 100% que tienes un problema de corte por presion,aunque tambien puede ser algun fallo electrico,pero para saberlo primero tienes que verificar lo que te decimos(la carga y cuando corta si estan bien las presiones)
  8. Luis850
    Luis850 Guest
    En cuanto tenga un rato libre lo haré, de todas maneras me he fijado un poco y el ventilador de delante del coche no se pone en marcha, entonces creo que el problema me viene por ahi, pero lo revisare bien todo. Gracias y ya os tendré informados
  9. Hugo GT
    Hugo GT Guest
    Hola Luis, jsuto hace unas dos semanas tenia el mismo problema con un E34 525I modelo 1994, el a/c encendia y se apagaba, y tampoco encendia el ventilador auxiliar, el problema por que no encendia el ventilador era porque tenia dañado una resistencia que regula la velocidad alta y baja del ventilador, cambie esta resistencia y me funciono el ventilador auxiliar cuando encedia el a/c, y ya no me hizo el problema de apagarse y encenderse. La resistencia es facil de quitar, si te colocas debajo de tu bumper delantero en la parte izquierda retiras un cobertor plastico y lo veras, es sencillo de cambiar. espero poder ayudar.
  10. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Enlaces de interés:
    Normas del Foro
    Estructura Subforo E34/39 – Como subir fotos
    Normas Subforo Mercado y Accesorios
    Base de datos de averías/mantenimiento Serie 5 (E34/E39)
