problema de arranque en frio
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por SCANIA, 23 Ene 2006.
Estado del tema:
  1. SCANIA
    SCANIA Forista
    12 Abr 2003
    Asturias
    hola.bueno,resulta que si dejo el contacto dado un rato,bueno sobre 20-30 seg. sin arrancar el motor,cuando le doy a la llave para hacerlo le cuesta,como si tuviese aire el circuito.¿os pasa lo mismo?tengo entendido que haciendo esa operacion de vez en cuando,lo que se consigue es que se purgue el circuito automaticamente,pero en este caso mio parece que es todo lo contrario.sin embargo si arranco sin esperar ese tiempo,lo hace muy bien y a la primera.
  2. doctorsiesta
    doctorsiesta En Practicas
    14 Nov 2005
    Logroño
    Para que se purgue y después arranque tienes que volver a quitar y dar el contacto para que los calentadores vuelvan a entrar.
  3. BITXO
    BITXO Forista
    7 Jul 2005
    En Madriz....
    Creo que efectivamente es así, porque si no le vuelves a dar al contacto, para que vuelvan a actuar los calentadores, la cámara de combustión no tendrá la temperatura adecuada y al coche le costará arrancar....creo yo.
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Cuando pones el contacto la bomba de gas-oil del deposito y la pre-bomba de alta presion,(esto ultimo solo en los modleos de 150 c.v.) se ponen en marcha durante 20 segundos,si no arrancas el motor durante ese tiempo la presion decae algo y por ello no arranca hasta que vuelven a funcionar.
  5. SCANIA
    SCANIA Forista
    12 Abr 2003
    Asturias
    bueno,pues muchas gracias.que suerte tener unos entendidos como vosotros.
  6. susito21
    susito21 Guest
    eres un fenomeno ;-)
  7. 320_136cv
    320_136cv Forista
    16 Sep 2006
    En un pais multicolo
Estado del tema:
