Problema de arranque
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por AlexVi, 22 Abr 2008.
  1. AlexVi
    AlexVi Guest
    Hola, desde hace unas 2 semanas es muy difícil arrancar el carro, debo de hacer unos 4 ó 5 intentos y al final va. Por lo demas todo muy bien. Si lo apago y lo vuelvo a arrancar inmediatamente no hay problemas. Si lo dejo por mas de 30 min de nuevo el lío.
    Me han dicho que puede ser que pierda presión la gasolina, que opinión tienen uds.
  2. danlee
    danlee Forista Senior
    29 Nov 2007
    madrid
    puede ser eso ó el motro de arranque ó el alternador que se agarrota.
    un saludo
  3. David325
    David325 Forista
    7 Nov 2005
    Tenerife
    M3 E46
    A mi me ha estado pasando lo mismo estos dias y al final... zas! bomba de combustible tiesa en pleno viaje, grua al taller y cambio. Tiene sentido lo que te dicen de la bomba, pero no se si se puede comprobar su estado antes de que muera.
  4. GaTo_e36
    GaTo_e36 Forista
    25 Feb 2008
    Barcelona.
    320i e46 Tourin
    Si fuera la bomba, notaria el coche diferente, rodando por ai y no solo al arrancar no? Vamos creo yo!
  5. Capitan jaq
    Capitan jaq Forista Senior
    11 Sep 2006
    Badajoz
    No tiene porqué, es ruidosa tu bomba?
  6. David325
    David325 Forista
    7 Nov 2005
    Tenerife
    M3 E46
    Aparte del problema al arranque yo notaba que rateaba un poco en altas (a partir de 5500 rpm +o-) No digo que sea la bomba, sólo comento lo que me ha pasado hace unos días ;-) Sinceramente, espero que sea una tontería y no lo mismo que me ha sucedido a mi biggrin
  7. LUIS E36
    LUIS E36 Guest
    Puede ser la centralita, y por eso le cuesta arrancar, te lo digo por que a mi tambien me paso un caso parecido, lo unico es que no fue con un E36 sino con un E30. ¿Te has fijado si cuando le cuesta arrancar al arrancar hecha huno negro?
  8. AlexVi
    AlexVi Guest
    A ver, gracias por las respuestas. el coche arranca hasta el octavo intento por la mañana. luego cuando salgo del trabajo para el almuerzo arranca al 4 intento. Si cuando ya ha arrancado a los 5 min lo apago y lo vuelvo a encender arranca como nuevo. Es difícil el arranque cuando lleva estacionado más de 30 min. En la vía a unos 5000 rpm he sentido también el rateo un poco.
  9. AlexVi
    AlexVi Guest
    Si el motor de arranque fallará no arrancaría bien nunca, o no??
  10. David325
    David325 Forista
    7 Nov 2005
    Tenerife
    M3 E46
    Tu motor de arranque y batería tienen que estar perfectos si siempre que le das al contacto gira el motor, que por lo que dices se ve que sí ;-)
    El problema tiene que estar en las bujías, poco probable porque deberían fallar todas para que el motor no haga nisiquiera el amago de arrancar, alimentación de combustible o sensores y gestión electrónica del motor.
    Si también has notado el rateo en altas llevalo a revisar porque si es la bomba te vas a quedar tiradísimo (como yo :cry:) cuando pete.
    Pero vamos, tal vez sea una tontería, o eso espero...
    Un saludo y suerte ;-)
  11. jsg1200
    jsg1200 Forista
    14 May 2007
    Sevilla
    NO te vallas a lo mas dramatico, por lo menos en los td/s se le pone una valvula antiretorno en uno de los manguito de la bomba xq sino al despues querer arrancar no tiene gasolina y esta tarda en llegar a la inyeccion. Nose ahora mismo cual manguito es pero si decirte que el mio lo tiene puesto. Si fuera en un td/s o si los gasolina funcionan parecido, mira de que no te pierda gasolina por el 4º inyector (inyector maestro) y por eso tarda en arrancar debido a que no tiene combustible en la inyeccion. Si se pasa uno de los Cracks te lo diran mas rapido.
  12. abel_bmw
    abel_bmw Guest
    mi coxe es un td y me pasa lo mismo tengo una varvula antiretorno en el mangito q va del filtro del gasoil a la bomba injecctora eso es para q no se te descarge el filtro del gasoil esque estos coxes an salio con muxas pegas de bomba inyecctora con el tema q son electricas ami tambien me pasa lo mismo lo dejo 2 o 3 horas sin arrancar y me cuesta un puñao
  13. abel_bmw
    abel_bmw Guest
    aver si sabies algo y me lo decis jeje un saludo
  14. stm_13
    stm_13 Guest
    no creo ni q sea el motor de arranque puesto q arranca, ni la bateria puesto q si trabaja el motor de arranque, ademas despues de haber arrancado el coche ya todo funciona igual como siempre, me suena logico q sea la bomba de combustible, o el regulador de presión de la misma si se puede probar antes de q se vaya a la mie#$" por completo, pero necesitas de una conexión especial para el mango de la tuberia así como el reloj de presión para comparar las lecturas del coche con las que dice la fabrica q tendría una bomba en buen estado
    4 cilindros M42/M44 3.0+- 0.06 bar (43.5+- 0.9 psi)
    6 cilindros M50/S50US 3.0+- 0.06 bar (43.5+- 0.9 psi)
    6 cilindros M52/S50US 3.5+-0.06 bar (51+-0.9 psi)
  15. KOIOTEA
    KOIOTEA En Practicas
    31 Ago 2007
    BILBO
    me juego el cuello a que es cosa de los aforadores.Yo me volvi loco a cuenta de eso.debajo de los asientos traseros hay dos especies de bombas que hacen subir la gasofa,al parar cuando se estropean(ojo que despues funcionan bien)no retienen el liquido en el circuito y se vuelve a tanque.Tu vas a arrancar y no te hace hasta que el combustible a llegado desde atras hasta adelante.PONDRIA LA MANO EN EL FUEGO
  16. KOIOTEA
    31 Ago 2007
    BILBO
    Una Solucion Rapida Puede Ser Un Antirretorno
