Duda Problema de carga de bateria (electrico)
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por xete1234, 10 Sep 2014.
  1. xete1234
    xete1234 En Practicas
    10 Sep 2014
    525 tds e39
    Hola, busco una solucion a este problema que nadie me a sabido decir nada, la cosa es que arranco el coche y el coche va al fin del mundo pero si es de noche y pongo las luces cuando lo paro y lo vuelvo a encender ya no tiene nada de bateria, la cosa es que en conduccion me agota la bateria y despues ya coge la energia del alternador, llevo asi unos 8 meses a base de 2 baterias y un cargador, otra cosa curiosa es que el otro dia de noche conduciendo frene y se me encendio la luz del asr y abs y el piloto de la bateria parpadeaba fui a parar para comprobar los bornes y nada mas parar se me quitaron las lucecitas del cuadro, mosqueado segui, cuando llegue pare y cuando fui a volver a arrancar me arranco, me habia cargado la bateria pero solo me a durado 3 dias cargando ahora estoy otra vez igual, sabeis que puede ser? adjunto que el alternador no es y las baterias tampoco, son nuevas.
  2. pyllobates
    pyllobates first class
    30 Nov 2009
    barcelona
    BMW 735i e65
    Si eso nos presentamos y tal :eek:
    A Floren le gusta esto.
  3. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
  4. Floren
    Floren Forista
    12 Ago 2012
    Sevilla
    e39 petrolero
    +1.
    Hola. ¿Quién eres?
    Esto no es un taller, antes por educación deberías presentarte. Aunque se te comprenderá ya que quizás no estés muy familiarizado con los foros.
    A pyllobates le gusta esto.
  5. enekoetxe
    enekoetxe Forista
    30 Oct 2011
    Bilbao
    F21 N13, Ex E39
    Que manía esta cogiendo últimamente la gente con aparecer por aquí y sin mas ni mas preguntar por algún problema...
    Preséntate hombre, que la gente te va a ayudar muy gustosamente. :) Aunque estoy de acuerdo con @Floren, y quizás sea porque no estas familiarizado con el tema de los foros. :guiño:
    A Floren y pyllobates les gusta esto.
  6. Pedro
    Pedro Forista Legendario Administrador Coordinador
    24 Ene 2002
    Navalcarnero
    318 IS Coupe'96
    Bienvenido ante todo.
    Yo tuve un problema eléctrico con un Astra hace poco y después de llevar el coche a 3 talleres y decir que el alternador estaba bien, que estaba perfectamente comprobado, finalmente era el alternador. Lo cambié y a funcionar.
    Este era el hilo:
    http://www.bmwfaq.com/threads/problemas-con-electricidad-en-opel-astra-g.810591/
    Al final, con el coche en marcha no cargaba más de 11,60-11,70, pero seguía andando y arrancando perfectamente.
  7. harri power
    harri power Forista
    15 Oct 2013
    cerca del meridiano "0"
    EX E39 ---735i
    Bienvenido.
    Se ha comprobado la carga del alternador con un amperimetro?
    Dices que de noche la bateria se la carga muy pronto,tiene sintomas de que no carga y con el mayor consumo de las luces pues normal que dure menos.
  8. PSSBMW5
    PSSBMW5 Forista Legendario
    16 Mar 2013
    Castellón
    Ex (E39)
    :bien Alternador casi al 100%.
  9. xete1234
    10 Sep 2014
    525 tds e39
    sorry por no presentarme, me llamo dani vivo en soria y tengo un problemon con el coche, el alternador ya lo e cambiado 2 veces y no parece que sea el fallo de ahí ya que le sigue pasando lo mismo, lo que comento que de noche me come la bateria es por las luces, si yo arranco el coche y no utilizo ni luces ni nada la bateria no se gasta solo gasta lo que es para el arranque, pero si utilizo luces gasta toda la bateria hasta agotarla pero el coche no se para sigue tirando con el alternador, despues paro intento arrancar y no tiene nada de bateria. Haber si me podeis decir de que puede ser. y lo del otro dia que me estuve cargando 3 dias es para cagarse en todo.
  10. Pedro
    24 Ene 2002
    Navalcarnero
    318 IS Coupe'96
    Por lo que comentas, y descartando el alternador, yo seguiría los cables que van a las luces por si hubiese algún corto en alguno de ellos, sobre todos los de masa.
  11. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Vamos a ver, para ir aclarándonos,
    ¿Cuanto da, medido con un voltímetro, en los bornes de la batería con el motor al ralenti y luces apagadas?.
    ¿Cuanto da, medido con un voltímetro, en los bornes de la batería con el motor al ralenti y luces encendidas?.
  12. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Corto es muy difícil que haya, porque ya habría saltado algo, además aunque haya alguna fuga de corriente, el alternador suplantaría y no creo que llegara a descargar la batería.
    Yo creo que el alternador no carga, y no digo que esté mal (viendo que ha cambiado dos), pero no le suministra corriente a la batería.
    De ahí, la pregunta en mi anterior post.
  13. PSSBMW5
    16 Mar 2013
    Castellón
    Ex (E39)
    Las preguntas que aclararan todo, y con la primera pregunta ya sobra si carga y por lo que sea no le llega la corriente. Sigo pensando que es el alternador, (aunque lleve cambiados dos) no estara bien montado/conectado, el estado del cableado que nace del alternador...algo, algo pasa ahi y no le llega la corriente a la bateria.
  14. compactito
    compactito Forista Senior
    3 Jun 2007
    Huesca
    ex-525i e39
    Bienvenido.
    pero solo te pasa con las luces? Si de dia enchufas la climatizacion a tope, la luneta termica p.ej y las luces interiores, todo a la vez, funciona con normalidad?
    A ver si el modulo de luces se ha estropeado de alguna manera, pero primero hay que comprobar con un voltimetro como te dicen a la salida del alternador con carga y sin carga, y lo mismo en la bateria para descartar primero.
  15. xete1234
    10 Sep 2014
    525 tds e39
    Si pongo cosas que gasten la bateria con el coche en marcha, la gastara igual que si llevo las luces pero el coche no se para, si quito el borne del negativo con el coche arrancado el coche no se para, lo que hace es comerme la bateria y despues ya coge la energia del alternador, el alternador es facil montarlo no creo que tenga algun problema de montaje, y lo que me paso el otro dia que meti un frenazo y se me puso a cargar por 3 dias y se encendieron los pilotos del control de estabilidad el abs y el de la bateria me parpadeaba y pare el coche sin parar el motor y se quitaron las luces y despues cuando llegue a mi destino tenia la bateria cargada, es muy raro todo
  16. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Esto es más de Rapel que de un electricista. :descojon:
    Revisa los fusibles del maletero que van encima de la batería. Pero revisalos bien, desconecta la batería y los sacas uno a uno y compruébalos, sobre todo que no tengan mal contacto o suciedad.
    Luego, en el borne positivo, lleva un sistema con un fusible, revisalo también.
  17. adan.rs
    adan.rs Forista
    19 Sep 2008
    vigo
    A mi me suena a regulador de carga, y batería tocada.
  18. xete1234
    10 Sep 2014
    525 tds e39
    muchas gracias a todos, esta tarde comprobare lo de los fusibles, lo del regulador de carga no creo que sea ya que esta en el alternador y van 3 diferentes y la bateria esta nueva, ademas os recuerdo que hubo un dia que me dio como un fallo en el cuadro cuando frené y se puso bien cargo bien durante 3 dias y despues ya se jodio y otra vez igual.
  19. xete1234
    10 Sep 2014
    525 tds e39
    Hola a todos y muchas gracias por vuestros comentarios,al final con mucho miedo por lo que me pudieran cobrar acabo en el taller,al final me dijo el del taller que habia un cable suelto que iba del motor de arranque al alternador medio suelto, bueno solucionado 110€ de averia y me ha cogido mas potencia el coche y arranca con mucha mas fuerza, jaja que cosas mas raras me pasan
  20. torpedo520I
    torpedo520I Forista Legendario Miembro del Club
    8 Oct 2003
    BCN-Platja Aro-León
    530i (E39)
    @pyllobates ,@Manol , como sabéis :nose: que xete1234 después de 18 msj que tiene, todavia no se había presentado ???? y le habéis indicado que se tiene que presentar
  21. harri power
    harri power Forista
    15 Oct 2013
    EX E39 ---735i
    Tiene 18 mensages,ya se habra presentado antes no?
  22. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Me alegro que lo slolucionaras y fuese una tontería, aunque bueno, supongo que ese precio, sería por el tiempo en encontrar la avería.
    Enhorabuena y a disfrutar de 5. :drink::fiesta:
    Este hilo es del 10 de Septiembre de 2014, el mismo día que puso la consulta. ¿Aclarado?.
    De todas formas, es muy fácil, pinchar en el avatar, ver perfil y temas publicados, y así sabes que escribió cada forero en su momento.
    A torpedo520I y pyllobates les gusta esto.
  23. pyllobates
    30 Nov 2009
    barcelona
    BMW 735i e65
    El maestro @Manol ya ha respondido :guiño:
    @xete1234 Me alegro que se solucionase por poco dinero, a disfrutar de ese 5.
    A torpedo520I y Manol les gusta esto.
  24. torpedo520I
    8 Oct 2003
    BCN-Platja Aro-León
    530i (E39)
    De todas formas, es muy fácil, pinchar en el avatar, ver perfil y temas publicados, y así sabes que escribió cada forero en su momento.[/quote]
    He aprendido algo y no es de mecánica
    A pyllobates y Manol les gusta esto.
  25. tes
    tes Forista Senior
    12 Ene 2011
    Colmenar Viejo
    Ex BMW
    He aprendido algo y no es de mecánica[/quote]
    Todo en ésta vida es ir aprendiendo poco a poco. Un saludo y enhorabuena al autor del hilo, que a pesar de la clavada, tiene el 5 a tope de nuevo.
