problema de consumo electrico raro, raro, raro¡¡¡
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por BMW //M II, 4 Mar 2006.
  1. BMW //M II
    BMW //M II Guest
    haber amigos, el problema es el siguiente: cada vez que dejo el coche sin arrancar tres o cuatro dias, por H o por B la bateria se descarga. por lo tanto hay algun componente del coche que consume estando el coche parado, pero que puede ser, y como puedo diagnosticarlo. SALUDOS amigos, y haber si alguien me ayuda que le pego fuego al beme y me compro un yundai.JEJJE.
  2. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Pues mismamente podría ser el alternador o la propia batería ;-)
  3. Bureba racing
    Bureba racing Forista Senior
    6 Ene 2004
    Mozoilo´s town
    Sino has montado ninguntrasto tipo etapas de potencia DVD etc estoy con l que dice Gavira
  4. Txaka
    Txaka En Practicas
    22 Feb 2006
    aquí
    Siendo eléctrico podría ser cualquier cosa. Lo mejor es que te lo mire un profesional.
    Con el Hyundai no creo que te vaya a ir mucho mejor, pero si vas a pegarle fuego al beme, avísame antes y paso a recogerlo, je je .
  5. BMW //M II
    BMW //M II Guest
    si llevo mucho equipo de sonido, tres aplificadores, dos subgraves, un indicador de voltage constate. etcc. pero cuando apago el radio cd todo se desconecta, etapas y demas. saludos.
  6. Bureba racing
    6 Ene 2004
    Mozoilo´s town
    mmm miratelo por si acaso. Y otra cosa las baterias de serie no toleran muy bien tanta carga de trastos, psate por una tienda de sonido de confi y que te echen un ojo a la instalacion. Eso si si al final es cosa de la bateria prepara unos cuantos ecus que las baterias gordas valen pasta.
  7. mik320
    mik320 Forista
    23 Abr 2005
    bilbao
    pues podria ser la bateria q con tanta caña este algo dañada ya ;-)
  8. katraska
    24 Ene 2002
    Sanse - Madrid
    330i G20
    Desemborna la batería y mide el consumo con el contacto quitado y el cierre echado para salir de dudas
    salu2
  9. E36Technik
    E36Technik Forista Legendario
    16 Jul 2005
    Madrid.
    es la bateria.
  10. paco m.
    paco m. Forista
    3 Sep 2005
    F-33
    Es la bateria, prueba a meterle una carga lenta y si no se recupera, tendrás que cambiarla.
  11. telefonia
    no tendras un telefono con tarjeta duplo instalado constantemente ?......A mi me pasaba lo mismo hasta que descubrí que era el movil duplo ,....
  12. trial85
    trial85 Guest
    ¿Cuántos años tiene la batería de tu coche? Seguramante ya la tengas que cambiar.
  13. Conrado
    Conrado En Practicas
    22 Feb 2006
    argentina, Tucumán
    Tenes que medir el consumo en reposo, desemborná el cable negativo y realiza un puente con un tester(poné el tester en amperios) cable negro del tester al borne de la batería y cable rojo del tester al cable a masa, lo normal de consumo es entre 0,020-0,040 amperios con el auto en reposo luego de 2 minutos de cerrar las puertas.
    A mi me pasa lo mismo nada mas que ya cambié 3 baterias, los de la BMW no le encuentran nada y el consumo es normal, 0,020 amperios, tengo que andar con dos baterias por las dudas o sino encender el auto cada 2 dias.
