Hola chic@s, os cuento mi problema y me gustaría saber si a alguien más le ha pasado lo mismo o algo parecido. El tema es que hoy probando a hacer unos trompos el coche se me caló en 2ª velocidad y se me apagó como es lógico. A los pocos segundos lo intenté arrancar y no lo conseguí, en el cuadro me saltó el fallo de motor, el fallo electrónico, y me hacía un pitido raro. Después de varios intentos me seguía haciendo lo mismo, entonces simplemente empujé un poco el coche y metí la 2ª y solté de golpe el embrague y encendió sin problema. Llegué a mi garaje y el coche encendió sin problema ninguno y ninguna luz indicadora de fallo. Probé unas cuantas veces y sin problema de ningún tipo. ¿Sabéis que ha podido pasar? Lo que tengo pensado es llevarlo cuanto antes al taller porque quiero saber que le pasa. El tema es que descarto problemas de fallo en el encendido, bobinas, fusibles, alternador, etc... porque ahora me enciende. Creo que puede ser un problema puntual relacionado con la electrónica, que es lo que no lo dejaba encender pero claro... sin ningún tipo de argumento sólido ya que no soy mecánico. Gracias por la ayuda de antemano y un saludo a todos los foreros.
Puede ser un problema puntual no de encendido, sino de alimentación: de hecho si te quedas sin gasolina te pasará algo parecido (dificultad de arranque, luz de motor ....)
hola gente Creo que el tema es solo la batería.Tengo USB que marca los voltios y me marcó 10,4 por lo cual esta al mínimo y en esos casos lo mejor es cambiarla así que no queda más remedio que soltar los papelitos verdes. -13 100% Cargada recientemente. -12.5 80% Cargada. -12.3 60% Cargada. -12.1 40% Carga limitada. Un coche antiguo podría arrancar, pero uno nuevo probablemente no. -11.9 20% Recarga la batería cuanto antes. -11.6 o menos 0% Recarga la batería cuanto antes y no utilices el coche hasta que lo hagas. Esto es lo que me encontré sin buscar mucho. Saludos
Problema resuelto Simplemente era la bateria, la cambié y problema resuelto. Por cierto, me sorprendió porque era la de serie y el coche tiene 15 años, ojalá dure lo mismo
