Problema de temperatura
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por Francesc Masip, 29 Ene 2012.
  1. Francesc Masip
    Francesc Masip Forista
    21 Jul 2003
    Lleida
    330i touring
    El paciente:
    -M3 e30
    -Motor de un M3 e36 de 286cv
    -Radiador de 325i e30
    -Electro de M3 e30
    -Viscoso M3 e36 de 286cv
    -Termostato nuevo de M3 e36 de 286cv
    Sintomas:
    -En ciudad, independientemente de la temperatura externa y de los kilometros recorridos, el coche con la aguja de la temperatura del agua clavada en el centro, incluso este verano pasado con dias de hasta 38º
    -Por carretera, independientemente de la temperatura externa y de los kilometros recorridos, el coche con la aguja de la temperatura del agua clavada en un cuarto
    En el taller ya no saben que mirar, todo se ha de decir que no hay mucho que mirar.
    El otro dia fuí a un taller especializado en radiadores y se quedaron con cara de poker al decirles los sintomas y que al cambiar el termostato la cosa continua igual. Me cogieron el telefono y me dijeron que lo preguntarian a un conocido que curra en la BMW para ver que puede ser.
    ¿Alguna idea?
  2. vincent black shadow
    vincent black shadow Forista
    14 May 2004
    Al mío le pasa lo mismo. Pero con radiador de 535i E28.
  3. evolution
    evolution En Practicas
    20 Jun 2011
    Ourense
    A mi e-30 tambien le pasa lo mismo. Ciudad en el medio. Y en carretera 1cuarto. No te ralles ;D
  4. Francesc Masip
    21 Jul 2003
    Lleida
    330i touring
    ¿y porque esta causado?
  5. Francesc Masip
    21 Jul 2003
    Lleida
    330i touring
    ¿y sabeis de donde puede venir el problema, o no lo habeis mirado?
  6. vincent black shadow
    14 May 2004
    En mi caso particular........todo está bien. Manguitos, termostato, bomba, viscoso, electro. El motor iba clavado en el medio en el donante (e36) y en el E30 va así. Le he dado muchas vueltas y al final trabaja a esa temperatura. Sólo lo he visto en el medio en ciudad o atizándole.
  7. HAZJ
    HAZJ Forista
    16 Mar 2010
    Málaga
    ¿No os habéis parado a pensar que en el chasis del E30 le entre más aire por el frontal que en su caja original :D?
  8. Francesc Masip
    21 Jul 2003
    Lleida
    330i touring
    si HAZJ, pero para estos menesteres el termostato se encarga de "decidir" cuando tiene que enfriarse el agua
  9. HAZJ
    HAZJ Forista
    16 Mar 2010
    Málaga
    Lo se ;), en cualquier caso solo arrojaba una posibilidad más :descojon:.
    No se, es raro, aun así si no hay otros síntomas que esos lo único que puedo decir es que sigas observándolo por si cambia de parecer.
  10. turbo_X
    turbo_X En Practicas
    6 Jul 2010
    sevilla
    mi m5 con estas temperaturas va como dicen los compañeros en ciudad medio en carretera algo mas del cuarto todo ok pero le cambiare termostato y sensor poque le toca ya
  11. efradiesel
    efradiesel Forista
    27 Jul 2006
    Vigo / Barcelona
    Ese termostato o no está cerrando bien por algún motivo o no es el indicado para tu configuración... No tiene otra explicación, salvo que hayas cambiado el emplazamiento del sensor de temperatura de su sitio original.
    Un saludo y suerte
  12. vincent black shadow
    14 May 2004
    No es el caso. Porque yo llevo termostato nuevo se lugar original (la caja termostática del propio S50) y me va igual.
    En cambio, con el M50, siempre me fue entre el primer cuarto y la mitad.
  13. efradiesel
    efradiesel Forista
    27 Jul 2006
    Vigo / Barcelona
    No... El termostato en principio solo puede ir en lugar original. Me refiero al sensor de la temperatura. El motor, si la temperatura se está midiendo en la salida del circuito interno, debería estar siempre clavada al medio. Es lo suyo.
  14. Francesc Masip
    21 Jul 2003
    Lleida
    330i touring
    segun los sintomas parece que el termostato esté siempre abierto, no he hecho la prueba, pero seguro que iria igual de temperatura circulando sin termostato
  15. efradiesel
    efradiesel Forista
    27 Jul 2006
    Vigo / Barcelona
    Tiene pinta de ello.
  16. KRRRR9
    KRRRR9 Forista Legendario
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
    los termostatos tambien tienen una temperatura de apertura
  17. Francesc Masip
    21 Jul 2003
    Lleida
    330i touring
  18. Francesc Masip
    21 Jul 2003
    Lleida
    330i touring
    ayer fuí a otro taller a acompanyar a un amigo para llevar su coche y de paso le pregunté al mecanico por lo de mi coche, y como era de esperar, me dijo que seguro que el problema viene del termostato.
    Le dije que el termostato es nuevo y la única solució es poner uno de mas grados :-s
