Hola muy buenas, tengo un 318is coupe e36 el caso es que me dejó de funcionar el elevalunas del conductor, un dia antes queriendola subir me bajo un poco y despues subio bien. Ahora ya ni sube ni baja esta arriba del todo, tampoco hace el pequeño movimiento al abrir y cerrar la puerta. El interruptor al pulsarlo sonar suena tanto subir como bajar suena como un relé creo. Ayer mismo cogi el coche y al abrir la puerta ya vi que funcionaba, y subia y bajaba pulsando el interruptor, a los 3 minutos ya no me volvio funcionar nada diria que fue el echo de abrir y cerrar la puerta.
Vale, por lo que escucho hay un intento de movimiento al pulsar tanto en subida como en bajada pero al final no se mueve. Por tanto el mando parece que funciona correctamente. Por alguna causa el motor no gira. Si fuera solo en subida te diría que podría ser problema de suciedad en las guías y cables provocando mucha resistencia ya que cuando hay mucha resistencia el sistema se detiene por seguridad. Pero como falla también en bajada no se me ocurre. A ver si le ha pasado a alguien y sabe orientarte.
Ya que lo tengo desmontado aprovechare para limpiar las guias gracias igualmente. A ver si alguien me puede ayudar
Perdona por la molestia, sabes de algun brico para desmontar el motor que con ello me conlleva a quitar el elevalunas creo? En un e36 coupe La guias las mire estan limpias, tenian grasa lo deje como estaba
No conozco bricos, a ver si @Eduma que es uno de los maestros de la mecánica del modelo conoce algúno.
A mi me paso algo parecido en el trasero de mi E39,y era el cable que se había liado en las guías,y había cogido vicio,y ya no había manera de ponerlo en su sitio.me toco cambiar el sistema entero.
