problema en Bomba de nafta ... ! ?
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por ///MaTT, 30 Oct 2006.
  1. ///MaTT
    ///MaTT Guest
    hola amigos, les hablo de argentina, les cuento que ayer estacione la coupe en casa y cuando la fui a arrancar : giraba todo perfecto pero nunca se ponia en marcha... luego de revisar un rato me encuentro con que no le llega corriente a la bomba, abajo del asiento trasero... que puede ser? el fusible de la bomba esta bien... el RELAY ??? diganme por donde empiezo porque estoy perdidisimo..... y no puedo sacar el auto del garage !!! graciassssssss
  2. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    se te a muerto el aforador bomba creo yo
  3. Revoltos
    Revoltos Forista
    8 Mar 2006
    Sevilla
    Comprueba el relé de la bomba a ver como está, si está bien pues se te habrá jodido la bomba. Un saludo y ojalá sea el relé.
  4. Cristian_SKY
    Cristian_SKY Forista Senior
    24 Jul 2005
    Valencia
    desonecta la bomba y prueba medir tension en vacio...si no te llega...pues tendras que revisar el sistema electrico....espero que no sea la bomba
  5. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Parece fallo del relè,èste lo tienes colocado en la misma caja de fusibles,quita la tapa de èsta y veras una cajita rectangular fuera de la zona de lso fusibles,levantalà y hay tienes tres relès,el de la bomba,el de la unidad de mando y el de la sonda lambda.
  6. NESTOR
    NESTOR Guest
    El relé es el de color azul:cool:
  7. juan notario
    juan notario Guest
    ademas si la bomba no va al colocar la llave en posicion de arranque se oye
  8. ///MaTT
    ///MaTT Guest
    probe poner otro rele = pero no va.... a la bomba no le llega corriente... solo llega a las dos fichas que estan en el tanque ( las blancas ) algo de corriente , pero a la ficha negra del lado del acompañante... nada...
    tambien me dijeron que puede ser el sensor de posicion del _Diferencial.... ???
    gracias amigos por los datos que me van dando ,en serio
  9. fer316
    No tiene nada que ver el posible fallo del sensor de posicion del cigüeñal con el fallo de corriente de la bomba,comprueba los pines del relè,si le llega corriente y si la envia hacia la bomba.
  10. ///MaTT
    ///MaTT Guest
