Lukasrft
- Modelo
- 320ci e46
- Registrado
- 16 Jul 2015
- Mensajes
- 402
- Reacciones
- 306
Muy buenas, después de una temporada ausente, vuelvo con un tema que creía solucionado pero no...
Os pongo en antecedentes. El coche es un 320ci 150cv, motor m52. Debido a un problema de temperatura, se le cambió radiador, termostato, electroventilador, vaso de expansión y todos los manguitos del sistema de refrigeración. Se comprobó que no hubiese problemas de junta o de culata. La bomba de agua y las correas se le cambiaron con anterioridad a todo eso y no llevarán encima mas de 20k km.
Pues bien, todo parecía ir bien hasta que, hace unas semanas, me empezó a marcar el nivel de refrigerante bajo. No se apreciaba ninguna fuga a simple vista hasta que un día, me di cuenta de que evaporaba un poco por el tornillo de purga que estaba mal apretado. Se puso bien, rellené el refrigerante purgándolo para quitarme de problemas y, en teoría, problema resuelto.
Nada más lejos de la realidad, ahora resulta que el coche se calienta de más, nunca llega a la zona roja pero sucede lo siguiente:
- Por ciudad sube hasta la siguiente marca de la temperatura y ahi baja al centro, para volver a subir otra vez a los dos minutos.
- En autopista, tres cuartos de lo mismo.
- He observado que se calienta más rapido circulando cuesta abajo (???????????)
- Si le meto caña (circulando a 4000rpm o más), la temperatura se mantiene estable (?????)
- El electro funciona correctamente o eso parece,
- El sensor de temperatura exterior me marca lo que le da la gana(47º), no se si eso influye.
- Mirando en el menú oculto, la temperatura del refrigerante sube hasta 110 y ahí parece ser que abre el termostato o entra el electro y baja a 100 (um poco alta creo).
Teniendo en cuenta que lo único que no se ha cambiado es el sensor de temperatura del refrigerante, alguna idea?
Tengo sospechas de que pueda estar mal purgado pero nunca me había pasado y eso que he cambiado el refrigerante unas cuantas veces,
También sospecho que pueda influír la carga de la batería que está ya pidiendo un cambio. Podría ser que al estar un poco floja el electro no esté funcionando como debe?
Agradezco cualquier ayuda.
