Hola a todos...soy nuevo el el foro, pero necesito vuestra ayuda...tengo un serie 7 e65 745i...y mi problema es que tengo algunos componentes del audio(radio,cargador cd,telefono...) que no van bien...ademas el szl me da fallo con la consecuencia de que nada del volante funciona(claxon,levas,botones...)...segun me dicen en bmw(huelva) tengo que arreglarlo todo para que al actualizarlo puedan borrar del cuadro la luz del airbag y pretensor que sale....la cosa es que cambiar todo vale una pasta y no me llega para tanto....una opcion es ponerle un amdroid en sustitucion de todo el sistema de entretenimiento pero segun me dicen en bmw si lo hago cuando se ponga el szl nuevo y metan el ordenador no se podra actualizar con lo que la luz de airbag no se apagara y no pasara la itv....en definitiva....necesito hablar con alguien que pueda despejar mis dudas...es mas no tengo problema alguno en que siendo ese alguien mecanico y pueda repararme toda la movida lo haga y le pago...estoy desespeado
Tranquilo, mirate este post, es por no repetir lo mismo https://www.bmwfaq.org/threads/fallos-en-el-ordenador-del-coche-gps-radio-telefono.949136/ Ya veras como no sera tan gordo el problema.
Pues el mio si....la radio no funciona, el cargador esta malo, ademas el anillo mosh esta roto y el modulo de telefono esta malo tambien....una pregunta....si lo quito todo y le pongo una pantalla android con todo me mal funciona el coche a la hora de codificar el coche??...vamos que puedo cambiarlo sin ningun problema??
Si lo quitas todo no podras codificar y perderas las funciones del volante entre otras, ¿te has leido el enlace que te he puesto? Todo no puede estar mal, casi seguro que es el cargador de CD, yo empezaria por ahi compra el puente para el anillo MOST y ve quitando un modulo y cerrando el circuito con el "puente" hasta dar con el modulo que falla. Yo empezaria por el cargador de CD, si sigue sin funcionar nada volveria a poner el cargador he iria a quitar el NAVI y seguir probando, asi hasta dar con el modulo que falla.
Exacto...me an puesto un puente en el cargador de cd y tengo luz pero la radio no funciona y ademas no la reconoce, tiene anotados numeros a rotulador en el chasis lo que me hace pensar que es de desguace...otra es que suena la radio con ese sonido caracteristico de que no pilla emisora (gggggggg) y nada mas....no sintoniza.
Pero ahora te funciona todo lo demas, CD, telefono, NAVI ?? Si es asi ¿has sintonizado las emisoras con el idrive? si te sigue sin sintonizar lo mas probable es que tengas mal el modulo radio, esta situado detras del pilar trasero izquierdo.
No...no funciona...la radio esta mal...el cargador de cd se queda atascado y no lo quiero meter en la ranura ya que luego toca desmontarlo...en informe de bmw y taller especializado de bmw me cuentan que el modulo de la radio esta malo y el del tlf,ademas que el cargador se atasca...ahora lo tengo en otro taller especialista en bmw y otro de los problemas que tenia es que el szl estaba mal, he comprado uno nuevo y se ha puesto, al parecer hay un error de conexion entre szl y szm con lo que la luz de airbag me la borran pero cuando apago y enciendo el coche vuelve a aparecer, tienen que desmontar desde la caña del volante hasta el compartimento de fusibles de la guantera para ver el problema(corte de cable, conexion mal puesta, etc)...una pregunta...si finalmente arreglo lo del szl y solo queda pendiente lo del problema de fibra optica, puedo cambiar a una radio pantalla android y con ello pasar de todo el sistema de multimedia tan problematico y que tanto dolor de cabeza trae????
Digo e insisto en lo de la radio pantalla amdroid por que el del taller especialista en bmw me comenta que hay quien lo quita para evitar estos problemas a la par de que para el bolsillo es mas economico y mas actual por ello de ponerle un usb o tenerlo todo(gps,tlf...etc) en un mismo dispositivo...segun me dicen va con los mandos del volante ya que es compatible y con todos los sistemas del coche como el idrive y sensores de aparcamiento
El modulo de airbag que has puesto es usado? Si es asi tendra grabado el num de bastidor del donante y tendras que codificarlo y meterle el tuyo. En cuanto a el tema de la radio android no te puedo ayudar, no me he procupado en esto,todo es cuestion de buscar por la red,si hay tienes que encontrar algo.
A esto te refieres? https://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=android+bmw+e65&_sacat=0
Y no he puesto el modulo de airbag...si el szl que es el de los mandos del volante nuevo(450€)...esta semana desde mañana lunes van a centrarse en mi coche y les he pedido que lo arreglen cueste lo que cueste...ya te dire si el modulo del airbag tambien esta jodido, pero en principo solo es el szl y quizas alguna conexion del mismo con el vehiculo...digo esto ya que borrar lo borra la luz de airbag pero cuando el coche se resetea vuelve pues a lio a ver que pasa
Ok,entendi el modulo del airbag. La verdad es que asi de memoria estas nomenclaturas todas no me las se.
Puffff modulo del airbag (sgm sim)...!!!...me comentan que 1200€ el modulito aunque van a intentar repararmelo...que desastre!!
Cuidadin con los modulos del airbag. Me explico,cuando falla uno da error en mas de uno. He desmontado hace unos dias el salpicadero del coche y claro,saque el volante. Conecte la bateria sin volante para probar y demas,pues bien,despues al montar el volante tuve que hacer un borrado a todos los modulos del airbag para que se apagara la luz de averia de aibag en el cuadro,hasta que no borre fallo en el ultimo modulo no se apago y total solo habia sacado el volante,(el del acompañante lo habia conectado antes de embornar bateria) y los demas ni se tocaron.
Pero borrastes los fallos uno a uno?...vamos que se entra en cada uno de ellos y se borran los fallos que puedan tener y si todo va bien la luz deja de encenderse?...o por lo menos en tu caso
Una pregunta....puedo poner un modulo de airbag(sgm sim) de desguace y codificarlo para que funcione y arregle mi problema?...en el taller me dicen que no todos, que solo algunos...a ver o se puede o no, no??
Yo creo que no debes tener problemas. Antes de gastarte ese dineral en uno nuevo por probar no cuesta nada.
Segun me dicen en “asproauto huelva” que van a llevar el modulo el viernes a un tecnico que segun me dicen va ha intentar repararlo, el coste no se, pero si puede que me cobre lo que quiera...a ver que pasa
Y por lo de comprar el modulo sin saber si me va a ir bien pues la Verdad, no quiero gastar por gastar....prefiero ir a lo seguro si es posible ya que en el conce me dijeron que el szl estaba malo y tambien en un taller especialista en bmw y segun me dicen en asproauto que es el modulo y que quizas no estaba malo el dichoso szl con lo cual 450€ tirados para nada....uffff estoy ya cansao del e65 y aun no lo he disfrutado....cuando lo repare totalmente lo pongo a la venta pero yaaa!!
Ten paciencia, conseguiras tenerlo a punto. A ver si lo vendes y el nuevo dueño se queda con un pedazo de bicho, ya reparado.... Yo estoy igual que tu en un 650 del 2012, con averias raras, pero por mis coj,.... que dejo el cche niquelado, para poder disfrutar de el muchos años....
Como vas con ello?. Me he dado cuenta que no respondi a tu pregunta. En mi caso me daba error en el modulo SASL (sensor de choque pilar derecho) pero en varios modulos mas del airbag,ahora solo recuerdo el modulo central o principal que decia que no recibia informacion del SASL con lo cual llegue a la conclusion que el que fallaba era este. 25eu por EBAY,codificar y listo. Ya te digo que el mio llego a casa como un arbol de navidad,airbag encendido,luz de freno parking encendida,luz de capo abierto,y para colmo lo habia probado de dia y cuando iba a regresar a casa de noche tuve que volver con un faro apagado por un balastro del xenon quemado,mas de 400km y justo a 11km de casa la Benemerita,menos mal que no me pararon,UNA ODISEA.
Nada tranquilo harry...pues nada vamos para “bingo”....quitaron el modulo de airbag que va en los pies del acompañante que no comunicaba con el szl y lo mandaron al tecnico al que comprobo que habia un condensador malo y al que dicho Tecnico no le parecia motivo para que no mande señal al szl y efectivamente!...sigue igual...no hay conexion con lo cual sigo igual...este lunes manda a uno de sus mecanicos a que se lie con el a ver que le ve, al parecer entra corriente en el modulo pero no manda señal al volante asi que sigo sin levas, claxon,botones...nada solo tengo direccion....imagina esta situacion, yo junto al mecanico con el capo abierto y diciendole mientras suelto billetes de 50 encima del motor...arreglamelo(50€), arreglamelo(50€), arreglamelo y otros (50€)....y sigue y sigue...puffff....que desastre...ya contare que tal esta semana.
