Problema instalación radio Isudar 2din
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por tigragsi, 16 Ene 2020.
  1. tigragsi
    tigragsi En Practicas
    24 Jul 2005
    Tarragona
    E46
    Buenas a todos, el caso es que he pillado una Isudar específica para E46 y al instalar la radio la parte trasera toca con el conducto de aire del final de hueco
    No se si alguien tiene la misma radio y ha encontrado solución ...
    Lo que toca exactamente parece que sea la antena Wifi y el conector del Gps
    He visto por internet que hay gente que directamente hace un agujero al conducto del aire pero no me parece buena idea
    Gracias
  2. Jeins
    Jeins En Practicas
    11 Ene 2016
    200cv
    Hola compañero, esa duda tambien la tuve y creo que es la unica solucion, recortar los conductor para poder acoplar la radio, yo me quede sin comprar ninguna radio, a ver si algun compañero tiene una brico mas sencilla
  3. tigragsi
    24 Jul 2005
    Tarragona
    E46
    Ya pero imagino que esa solución puede dar problemas
    Primero que por el agujero se perderá potencia de climatización y segundo que saldrá todo el calor o frío directo a la radio cosa que no creo que sea bueno...
  4. xCriFosT
    xCriFosT En Practicas
    3 Abr 2018
    A mi no me encajaba del todo perfecta pero al final apretando y colocandola de la mejor manera posible se ha quedado bastante bien colocada, practicamente ni se nota que sobresale un poco
  5. tigragsi
    24 Jul 2005
    Tarragona
    E46
    Ya, a mí me pasa igual la he dejado casi bien... Pero sobresale algún milímetro por el lado izquierdo.. me parece un fallo de diseño garrafal!!! Solo que la radio fuese unos milímetros más pequeña ya entraría
  6. edu_m_p
    edu_m_p En Practicas
    29 Ene 2016
    e46-320cd-m47n
    Si lo que te tropieza es la antenita wifi, ponle un alargador y escóndela por algún hueco.
  7. iTudor
    iTudor Forista Senior
    7 Jun 2018
    IRUN
    E46320D/E91330D
    j*der vaya inventos mas raros os marcais
    yo he metido en 3 coches ya la ISUDAR , el mio incluido, y no he tenido ningun problema,entran bien, no sobresalen, se sujetan bien o_O
  8. Costello
    Costello En Practicas
    12 Feb 2018
    Alemania
    335i E92 LCI
    Segun metas la radio ve moviendo los cables para que entren por los espacios vacios. Te llevara algo mas de tiempo pero te encajara perfectamentar Recortar como te recomienda es una chapuza...
  9. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Si es doble din, toca en los tubos y hay que modificarlos.
    Tiene que ser pantalla de un din.
    A Manol, pumuky318ci y Jeins les gusta esto.
  10. tigragsi
    24 Jul 2005
    Tarragona
    E46
    Qué conector el de la antena GPS o el de la wifi?? Por qué no se si son las dos o solo una
  11. tigragsi
    24 Jul 2005
    Tarragona
    E46
    Pues no lo entiendo por qué hoy la he vuelto a desmontar y esta marcado el tubo de plástico de la canalización del aire de lo que apreta la radio al final lado izquierdo
  12. Alb91
    Alb91 En Practicas
    11 Nov 2019
    BMW 330i e46
    Yo he tenido el mismo problema hace unas semanas. Al final probando a quitar cables, descubrí que el problema es el conector de la antena de la radio. Este es demasiado largo y pegaba con el conducto de ventilación, forzando el cable.
    La solución fue comprar un conector FAKRA - ISO, éste en concreto.
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https://www.ebay.es/ulk/itm/322019749017
    Como el conector original tiene forma de codo y el que compré es mas corto, libra perfectamente el conducto y no roza con nada.
  13. tigragsi
    24 Jul 2005
    Tarragona
    E46
    Pues yo diría que eso no es lo que me toca a mí
    A mí me toca o la antena wifi o bien el conector GPS o bien los dos ☹️
  14. Alb91
    Alb91 En Practicas
    11 Nov 2019
    BMW 330i e46
    prueba a meter la radio sin enchufar ningún cable y aparta todos los conectores a los lados.
    Si te sigue pegando, será la antena WiFi. Si no, vete probando a meter la radio conectando solo un conector de cada hasta que encuentres el que pega.
  15. tigragsi
    24 Jul 2005
    Tarragona
    E46
    Si a ver si saco un rato y tendré que hacer eso..
    Da un poco de rabia una radio nueva que supuestamente la venden para E46 específica tener que estar haciendo estas cosas...
    A nivel de la radio la verdad que va bastante fluida me a sorprendido gratamente, cuando le doy contacto no tarda ni 5 segundos en arrancar
  16. Sergio E46
    Sergio E46 En Practicas
    20 Ene 2018
    e46 330D
    Las radios que llevan microfono incluido "mic" no tienen la opcion de meter el conector por la parte de atrás?
    El coche que he comprado lleva un microfono aparte y en la radio que le he instalado no le veo conexion para el microfono (lleva uno ya integrado)
    Como se deberia de llamar y de que color es la hembra de la radio para conectar el microfono?
  17. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Normalmente es un jack hembra de 2,5 mm.
    A Sergio E46 le gusta esto.
  18. tigragsi
    24 Jul 2005
    Tarragona
    E46
    Una pregunta a quien tenga está radio
    Si pongo videos de Youtube solo me reproduce sonido y no la imagen al quitar el freno de mano
    Alguien sabe como anular esto??
  19. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    No tiene sentido ver un vídeo mientras se conduce.
    Hay un cable en la radio para el freno de mano, ponlo a masa y ya está.
  20. tigragsi
    24 Jul 2005
    Tarragona
    E46
    Sabes cuál es?
  21. tigragsi
    24 Jul 2005
    Tarragona
    E46
    Lo quiero usar para poner Pocoyó que el peke se duerme viéndolo
  22. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Tiene que venir especificado en los cables. En tu radio no sé que color será.
    A Eduma le gusta esto.
  23. tigragsi
    24 Jul 2005
    Tarragona
    E46
    Una duda más, hoy monte la cámara de marcha atrás y al poner la marcha atrás la función de la cámara no se pone sola hay que entrar en el menú y manualmente poner que se vea la cámara
    Alguien le ha pasado y sabe como solucionarlo?
  24. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    ¿Te has leído el manual de tu radio?
  25. tigragsi
    24 Jul 2005
    Tarragona
    E46
    Pues no trae, ya se lo he reclamado al vendedor pero no me hace ni caso
  26. iTudor
    7 Jun 2018
    IRUN
    E46320D/E91330D
    tengo la misma ISUDAR y funciona perfectamente al meter marcha atrás se conecta la cámara, al sacar la marcha atrás vuelve a la normalidad, nada de tener que hacerlo manualmente.
    tu lo que habrás hecho es conectar mal la cámara, que es cosa muy diferente.
  27. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    O simplemente que no ha conectado el cable de la marcha atrás, ¿No?.
    A Fabe46, iTudor y Eduma les gusta esto.
  28. iTudor
    7 Jun 2018
    IRUN
    E46320D/E91330D
    99% seguro que o ni lo ha conectado o conectado el que no es
    A Eduma y Manol les gusta esto.
  29. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    La radio tiene que tener un cable que se conecta al + de marcha atrás y deberías configurarlo en la radio, tendrá un menú de ajustes.
    Esto es de la mía.
    A iTudor y Manol les gusta esto.
  30. Inferno
    Inferno Forista
    19 Oct 2008
    Madrid, Alcala de H.
    330i - 335xi
    Perdona Edu, he montado 2 en el mio, uno como la primera foto y ahora llevo una de 9" con antena wifi y sin problema con una y con otra, salvo que cambie el hueco de un berlina a un coupe o cabrio o compact.
