Hola a todos Os cuento tengo un E39 530d del 2002 automatico con 325000km que normalmente va de maravilla pero hace un año circulando por carretera de sierra en una bajada ,senti como si hubiera reducido 1 o 2 marchas y entra en modo averia,La velocidad a la que iba sobre 70 u 80 km/h.A partir de ese momento me lo hace varias veces en ese trayecto,sierra norte de sevilla.CAda vez que entra en modo averia ,apago el coche vuelvo a encender y listo,Decir que se encendia el engranaje amarillo del cuadro.Descanso un rato y regreso por autopista sin ningun problema.En la BMW me dicen que es la caja de cambio y que hay que cambiarla entera,5000€,pero que lo siga probando para ver como va,Pasa un año y medio sin ningun problemas,varios viajes a Bilbao del tiron sin ni un atisbo de problema.Hace una semana bajando de una zona de sierra me lo vuelve hacer dos veces.Esto me lo hace en Lekeitio,y al dia siguiente bajo hasta cadiz ,1000 km por auotopista sin ningun problema.En la BMW me dicen que no ha salido ningun mensaje de error,esta vez no se encendio el engranaje amarillo.Que me recomendais?
A mi la caja cuando detecta que estoy en una pendiente muy pronunciada, el coche se embala y piso un poco el freno me reduce 1, incluso 2 velocidades para actuar como freno motor, Nunca me ha salido ningún error... lo que intento decirte con esto es que eso que dices puede que sea el funcionamiento normal... ahora, el error puede que venga de alguna otra anomalía...
Claro elproblema esta que tras reducir se queda en modo averia y no vuelve a funcionar hasta que lo apague.Gracias por tu ayuda
Se le ha realizado mantenimiento ha esa caja de cambios? Has comprobado , al menos, nivel liquido caja de cambios?
Hola Diego535,gracias por contestar.No puedo decirte mas que se le han hecho siempre todas las revisiones en la casa con todo lo que se requiere en el libro de mantenimiento.Asi que la verdad no tengo ni idea,pero llevo el coche al mismo concesionario desde hace 14 años .Como se comprueba el nivel de la caja de cambio?
Tu llevas una caja Gm, no conozco el protocolo de temperatura caja de cambios, en el que se tiene que comprobar nivel. Dale un vistazo, habla de 35°C. https://www.bmwfaq.org/threads/e39-cambio-de-filtro-y-aceite-caja-de-cambio-automatica.809383/
Muchisimas gracias Diego335 y elrinconoriginal les echare un vistazo pero y os adelnto que soy un manazas asi que si es muy complicado les pedire al concesionrio que lo haga.En cualquier caso esto no deberia ser una operacion del mantenimiento normal del coche? un saludo
BMW no hace mantenimiento a las cajas de cambio, dicen que son de por vida. Y así es, si se rompe a los 200.000 kms, pones otra y vida nueva. Conclusión, hay que hacer mantenimiento fuera de la casa, si no, te la cargas seguro. Saludos
Buenas,a mi me pasa algo muy parecido y lo primero que que voy a mirar es el nivel del aceite del cambio y si esta bajo lo cambiare junto con el filtro,despues cruzaremos los dedos para que no sea nada mas.
Gracias Javgun esperare a ver si se reproduce el fallo,Estoy utilizando el steptronic a ver que pasa.Porque que sea otra cosa no es probable no?
