Hola gente, pues eso ayer iba a echarle agua al cristal y...... se oye el ruido de la bomba.... se menean las escobas 3-4 veces... pero lo mas importante.. agua.. no sale. Alguien se le ocurre que puede ser??? Ah!! agua ... lleva casi 5 litros.. gracias.
Si todo funciona excepto la salida de agua, revisa el tubo de conexión entre el depósito y los difusores. Podría estar acodado en algún punto (normalmente entre el vano motor y el capó). Así mismo comprueba el propio agujero de los difusores (introduce una aguja con cuidado de no partirla). Mas cosas no se me ocurren.
yo se los limpie al Fiesta de un amigo con aire a presion, salio mierda por el difusor que ni te imaginas... tambien hay que decir que el fiesta en cuestion tiene 28 añitos :wink:
bueno voy a probar cosas... jeje... 1. ese filtro se desmonta facil?? 2. El aire a presión desde donde le doy? gracias.
Para llegar al filtro tienes que sacar la bomba,con la consiguiente salida del agua del deposito. Y para soplar el circuito,hazlo desde los mismos meones.
