Problema Mini cooper S ruido botadores
  • Iniciador del tema andresdaniel
  • Fecha de inicio
A
andresdaniel
Guest
Hola a todos, quisiera que me puedan ayudar, tengo un mini cooper s y lo tuve parado 10 dias, cuando le di arranque comenzo a hacer un fuerte ruido, como si golpeara algo en la tapa de valvulas. Andando le cuesta pasar las 3000rpm, es como si un cilindro no anduviera, indica la alarma de perdidad de potenci averia motor en color amarillo. Lo lleve al mecanico y me dice que son los botadores que se descargaron y al no funcionar bien algunos no vuelven a cargar por una valvula interna. Tambien se observa en el arbol de levas como si estuviera picado. El aceite que utilizo es el Castro edge 10w60 100/100sintetico. El mini tiene 40000km.
Muchas gracias.
Alberto(Lagu)
¿Que son los botadores?, por cierto me parece una pasada el aceite que usas para ese motor que ademas no es el que mejor protege aunque mucha gente crea que si.
Chicharro
Alberto(Lagu);10565258 dijo:
:-k pues i que seran los botadores???
A
andresdaniel
Guest
David-AC;10565487 dijo:
Se referira a los taques. Tiene pinta de ser una denominacion del otro lado del Atlantico biggrin
es lo que esta entre la leva y la valvula, es hidraulico, y tiene cuatro que no estan cargados, estan blandos, los demas estan todos como duros.
Supongo que debe ser que estan rotos y no cargan. por eso es el ruido. Este ruido es en el cilindro uno, justo donde los botadores estan rotos, supuestamente.
Muchas gracias por las respuestas
C
CaCereÑo
Guest
No me hagas mucho caso, pero creo que la que me ponen a mi es la 5w40, que imagino tendrá mucha diferencia con esta otra.
