Me ha llamado Portas M3 para que ponga este post ya que tiene el ordenador en rehabilitacion. El tema es que que se ha puesto esta tarde a ponerle el OBC grande de 18 botones al M y ahora se encuentra con que algunas funcione no le van, como la del consumo que le pone 0.0 y la de cuantos km le quedan. Sabeis que es lo que le puede pasar, que conexiones tiene que repasar?
El pin del alcance de combustible esta en el cuadro. Dile que mire si le va la velocidad media para saber si ha conectado bien el cable de la velocidad
La velocidad media si le va. Lo que no le marca es el consumo ni por tanto los km que puede recorrer con el combustible que queda. Tambien le sale en la pantalla check control inactivo, ver instrucciones. En el conector que le venia con el OBC que compro estaban parte de los colores por lo que se guio por los colores de estos con los suyos, pero creo que dos o tres no le coincidian, asi que me da que por ahi debe venir el problema
Lo del check inactivo probablemente sea que está puesto para un coche que no lo llevaba. Que ponga en el menú 11 esto: -EINHEIT 1: 00 -EINHEIT 2: FF Pasa de uno a otro con las teclas 1000 y 100 y luego 10 y 1. A ver si funciona luego.
pero como acedo a los menus? por que en el otro que tenia pulsabas 1000 y 10 a la vez y entrabas pero en este nuu
estoy aqui de nuevo despues de desmontar para ver el dichoso cable del combustible el electrico a llegado a la conclusion de que no trae ese cable. entonces mi pregunta es tiene que ser un cable? o un pin donde conectar un cable que le metes tu.
Tambnbien me pasa a mi lo del check, he puesto 00 FF y nada de nada. Ha alguien se le ocurre como solucionarlo? Pone ver instrucciones, pero en las mismas no pone nada sobre esto Saludos
Textualmente: Check control inactivo. Ver instrucciones. Lo compré con el obc ya puesto y me extraño que cuando pulsaba al check se me encendian completamente todos las luces de la pantalla, como si fuese una comprobación de la pantalla. Pensé que estaba mal desde un principio, peo viendo este post cambié los valores del test 11 y ahora me sale eso del check inactivo. Será que lo pusieron despues y nunca lo llevaron a programar para el coche, me imagino. Tiene alguna solución ahora o ya no se puede hacer nada?. Saludos y perdón por el ladrillo
Lo más probable es que tu coche no tenga check control, por eso te sale que está inactivo. ¿Qué coche tienes? Pónlo como lo tenías antes y te hará el check de la pantalla. PD: tienes más información sobre el check, el OBC, etc. en el enlace que puse más arriba. Léelo y seguro que te resuelve todas las dudas :rolleyes:
El coche es un coupé, 320 i del 97. Lo desarmaré y comprobaré como está instalado a ver si veo algo que aclare el asunto.... Ya contaré gracias Saludos
