BUENAS TARDES AMIGOS, NECESITO AYUDA, HE ENVIADO MI 550 GRAN TURISMO A VENEZUELA, AL ENVIAR EL VEHICULO ME PIDIERON DESCONECTAR LA BATERIA, AHORA MES Y MEDIO DESPUES QUE LLEGO ME CONSIGO CON LA SORPRESA QUE NO PUEDO ABRIR LA MALETERA DEL AUTO PARA RECONECTARLA, TAMPOCO HE PODICO BAJAR LA TAPA QUE DIVIDE LOS ASIENTOS Y LA MALETERA PORQUE TRAE LA MANILLA EN LA MALETERA. Y POR ULTIMA INTENTE PASARLE ENERGIA AL AUTO ADELANTE COMO LO INDICA EL MANUAL CON EL POSITIVO Y TIERRA Y TAMPOCO NADA, POR FAVOR AYUDA NECESITO SACAR EL AUTO DEL CONTAINER PORQUE PASAN Y PASAN LAS HORAS Y ME COBRAN ADICIONALES SI NO LO MUEVE. MUCHAS GRACIAS
Exacto, tienes la llave física, la de toda la vida, incrustada en el mando y con ella puedes abrir el maletero, la cerradura se encuentra al lado de la luces de matricula, acachate y la veras.
Si lo que dices es cierto y tienes la llave: Abre el capó del motor que puedes perfectamente y ponle las pinzas en el vano, que hay bornas para ello (marcadas en rojo y negro) Con eso podrás abrir y hacer funcionar todo sin mayor problema. Un saludo.
Amigo tengo la llave física pero con esa pude abrir el vehículo, intente con colocarle corriente en el capot y nada aunque me dijeron que era porque debía tener más de 1500 amp vamos a ver como me va hoy... Pero la ranura que dices no la tiene este modelo increíble pero cierto
Arráncalo con pinzas y sin desenchufar aprieta el botón de apertura de maletero, aunque es posible q si no hay batería no cierre el circuito y esto no sea posible. Para abrir el portón no hace falta mucho amperaje como para arrancar. Te queda la grúa si esto no funciona La opción B llama cerrajero a lo malo un ladrón q te lo abre de 2 minutos, en comisaría seguro q te saben recomendar uno (un amigo q se le cerró el coche con las llaves dentro lo soluciono así)
Muy buenas!!! Rescate del hilo... Alguien sabe como abrir finalmente el maletero si tienes la batería desconectada? Un amigo se ha ido de viaje y ha desconectado la batería de su 550i f10. Ahora hemos abierto el coche con la llave física, y el capo xa poner pinzas o un arrancador en los bornes q hay en el capo, pero no sabemos si es porque al no estar conectada la batería el circuito no está cerrado o q, xo no da ni como para abrir ni con el mando ni con el botón... Como no tiene asientos abatibles, no podemos llegar a la batería del maletero no al tirador de emergencia. Alguien q nos pueda ayudar??? Muchas gracias de antemano!!!
