Buenas!Tengo un problema al purgar los frenos de mi compact,lle acobo de montar frenada de 330 e46, bomba de freno lucas de 540i y e desmontado las 4 pinzas para pintarlas y cambiar discos y pastillas. El problema es que al ir a pugarlo las pinzas delanteras se purgan bien, pero las traseras al soltar el purgador no sale nada de liquido y el pedal de freno sigue con presion ,es como si los frenos traseros estuviesen taponados Alguno tiene idea de que puede ser?? Un saludo
Eso me paso en el mio, en efecto tapon de mierda, pisoton al pedal con el purgador abierto para que eche la mierda, y despues ya purgas bien....
El purgador está taponado, desenroscalo por completo y limpialo bien o prueba a meter un alfiler fino por el agujerito para desatascarlo
El purgador no es por que lo e llegado a soltar del todo y sigue sin soltar nada,ademas me pasa en las 2 pinzas traseras No sera problema del distribuidor del abs??
Has probado a desconectar el manguito de la pinza para ver si el líquido llega al menos hasta la pinza...?
Buenas para purgar un coche con abs, hay que abrir las electrovalvulas del mismo, para hacerlo hay que conectar el coche al ordenador y dentro del módulo abs utilizar las opción purgar. El ordenador ira abriendo válvulas y te dirá que rueda tienes que ir purgando, de no hacerlo así corres el riesgo de que no quede bien.
