buenas a todos ,ayer sin mas no m funciona ni la radio ni oigo el telefono pero la tele la veo tampoco la oigo ,el testigo luminoso del volumen no esta encendido ni enciende,estoy desesperado:embarrassed: ,llevo 16:9 me parece mk4,no se seguro ,es un m3 con todos los extras posibles,ayuda gracias:embarrassed: :embarrassed:
a mi eso me psa de vez en cuando, no se porque sera ,pero en mi caso desconecto la bateria 4 o 5 minutos vuelvo a enchufar y funciona todo otra vez , en la proxima visita al conce lo pongo en conocimiento chao.
El famoso bloqueo. Haz lo que te dicen, localiza el fusible de la radio y quitalo unos minutos. En el conce no podran hacer nada ya que el problema esta en el mismo circuito de la radio.
perdon... que numero d fusible es no m aclaro y la bateria de donde se desconecta,claro nunca m pasa nada y no tengo ni z..ra ,gracias y saludos
hola saludos a la bateria le quitas el borne de masa ( o negativo ) y ya esta 4 o 5 minutos y vuelves a conectar, lo de el fusible nunca lo he quitado pero supongo que estara en el mismo modulo de radio :wink: saludos
El fusible de la radio en mi coche esta en el maletero, justo arriba de la bateria. En el tuyo lo desconozco. Te lo digo porque asi solo desconectas la radio.
a mi me paso.Saca la pantalla del navi 16:9 ,quitando las molduras y los dos tornillos.Luego mueve los cables del conector izquierdo y bualaaaaaaaaaaa....
y con ese sistema no da mas problemas de bloqueo?, por que si sigue dando es mas facil lo de los fusibles o el borne de la bateria:wink: saludos
hola nigth, yo tengo exactamente el mismo problema q cuentas, y acabo de llevar mi coche un 525 tds a un taller expecializado en sonido y demas ,y me han dicho que siempre q tengas el paquete del navegador con el cargador de cd,s, no original bmw da justamente ese problemilla q tu y yo tenemos. Tambien le he quitado 5 minutos el borne de la bateria y no he solucionado nada.La unica solucion que me han dado es sustituir el cargador por uno original bmw, o bien instalarme un Ipod.La primera me han dicho que no me bajaria de 600 euros y la segunda opcion andaria sobre unos 500, claro esta, solo es la instalacion luego tienes q comprate el ipod que tb vale una pasta.
ya esta amigossss!!! al final lo k funciona es quitarle el borne unos minutos y todo perfecto,gracias a todos.saludos
gracias tayron pero yo llevo original el cargador y el equipo d navegacion,menos mal k a funcionado ,gracias d todas maneras.
.SIENTO DECEPCIONAROS.:embarrassed: AQUÍ TENÉIS PARA QUE OS ENTRETENGÁIS UN RATICO. SI BUSCÁIS CON EL BUSCADOR IGUAL HAY MÁS. SALUDOS:wink: http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=97942
Lo que dice 1berto es cierto. El problema no es del cargador, es del modulo de radio. Yo antes tenia todo original y se me bloqueaba, cambie el cargador por un MP3 no original y se me bloqueaba igual. La unica solucion fue desmontarlo y repasar todas las soldaduras de los componentes y conectores con solador y estaño. Una vez hecho esto se acabaron los bloqueos. Tened cuidado con los consejos dados a la ligera por 'expertos', que al final gastareis el dinero y seguireis teniendo el mismo problema.
Esto tiene que tener un Alien dentro... SOLAMENTE hemos quitado el conector gordo que entra en la bm24, lo hemos limpiado bien con spray, y desde hace cuatro días no se ha ido el sonido. me parece que si se vuelve a ir lo voy a sustituir. Diccho está
Hombre, espero sse haya solucionado el tema, aunque yo haria lo mismo que le hicieron al mio, repasar las soldaduras de las conexiones y listo, ya llevo casi dos meses y ningun fallo mas. salu2
Amigo guru algún duende hay dentro o a todos no nos pasa lo mismo. Sigo con audio de momento. Te (os) tengo informados
