PROBLEMA SENSOR ANGULO DE GIRO
juan carlos martin
330d e90
12 Feb 2015
HOLA BUENAS!!!!!TENGO ALGUNOS PROBLEMAS CON EL ANGULO DE GIRO DESDE QUE CAMBIE LAS LLANATAS POR UNAS DE SEGUNDAMANO LE E PASADO EL IMPA Y ME SALE UN VALOR MUY DESPLAZADO ALGUIEN ME LO SABRIA INTERPRETAR ?
ESTA ES LA FOTO
juan carlos martin
330d e90
12 Feb 2015
juan carlos martin
330d e90
12 Feb 2015
Y también en la parte de voltajes de la imagen donde pone voltage ureb pasa se 9,9 a 0 constantemente es normal ???
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Trata de hacer una inicializacion al sensor de angulo de giro.
bert
328iF30/116iF20
17 Oct 2007
Hola.
Investigando para un problema q tengo encontré que para hacer un reset del ángulo de giro se hacía con el DIS. Hay información en el apartado Coding de como instalarlo y hacerlo. Después de mucho pelear lo he conseguido resetear y poner a cero pero en cuanto muevo el volante me da alrama de nuevo.
Dentro de la piña lleva un disco que gira con el volante y un detector que le dice al vehículo o al sistema en que posición esta el volante. Básicamente es estoo.
juan carlos martin
330d e90
12 Feb 2015
Yo no consigo instalar el dís seré un poco torpe ..a mi me salta de vez en cuando pero arranco y se va ...al llevar unas llantas de serie uno creo q algo pasa
bert
328iF30/116iF20
17 Oct 2007
Luego te paso el enlace de do de me lo baje e instale ahora mismo no puedo.
Va en una maquina virtual instalado sobre Windows Xp en mi caso.
Luego te lo adjunto
bert
328iF30/116iF20
17 Oct 2007
Hola.
Te paso los enlaces:
En este puedes ver fisicamente como es el disco optico del volante y como desmontar:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=520467
Y en este de donde baje casi todo el software, digo casi todo porque el DIS ya lo tenia:
http://www.bmwfaq.com/threads/bmw-software-coding-actualizado-6-07-2015.767955/
De aqui baje BMW Standard Tools v2.3.0 y todo el contenido de GT1 , menos el DIS V44 que como te he comentado ya lo tenia. Aqui te incluye tambien manuales de instalacion . A mi me costo bastante hacerlo funcionar, pero al final lo consegui.
Lo que no tengo ni idea es lo que te puede ocurrir.Animo y suerte
jescam17
BMW X5 E.53
29 Sep 2013
Yo he tenido el mismo problema con un X5 E53 y lo he reseteado con Autocom pirata, todo OK y funcionando... Te viene como eliminarlo y como calibrarlo
