Buenas, tengo un problemilla bastante gordo y aver si hay algun entendido por aqui que me pueda ayudar. Resulta que he hecho swap a m44 de is e36 y resulta que el motor tiene inmo con su EWS y todo. La cosa es que no me arranca porque no se que cables hay que conectar entre la EWS y centralita. Buscando por foros he encontrado un esquema pero no me vale porque en una conexion el cable que hay que conectar es verde y tiene otro numero respecto al del esquema. Necesitaria saber que cable es el que hay que sacar de la centralita para puentear y que arranque. Muchas gracias
Hola, Me temo que no hay ninguna cable que poder puentear y que arranque. Tienes dos opciones: - Una instalar todo el sistema del inmovilizador del M44, si es que tienes la centralita, modulo EWS y llave del mismo donante. No es complicado ponerlo. - La otra quitar el inmovilizador de la centralita, que tendrás que llevarlo a un sitio especializado, ademas en esa no se puede hacer por software, sino fisicamente dentro de la centralita. Sino encuentras quien te lo haga escribeme y lo vemos. Saludos!
Muy buenas, tengo todo lo que hace falta del m44 (antena, modulo, bombin, centralita etc.) lo que me haria falta seria saber como conectar todo para que arranque.
