Vamos a ver como lo explico, el problema es ke el techo no se levanta, intenta hacerlo pero no lo hace, pero eso si, lo ke funciona es al abrirlo, se abre y se cierra perfectamente, el problema es ese ke cuando le doy para ke se levante lo intenta pero nada. Aguien sabe algo????? Un saludo.
Osea que tienes problemas para que se levante y por mucho que le hagas, na. Eso en mi tierra es un gatillazo en toda regla :biglaugh: :biglaugh: :biglaugh: . No te preocupes, a todos nos ha pasado alguna vez :biglaugh: :biglaugh: :biglaugh:
al mio le pasa lo mismo,se abre bien aunque muy despacio no se si sera tu caso,pero cuando le doy para que se levante no sube,el mio puedo subirlo con la mano.saludos
el techo no tiene mucha fuerza, si la goma esta muy dura o descolocada y le frena, se para. El tapizado interior se te recoge al intentar levantarse? o se frena el sistema?
el mio si se recoje asta la mitad cuando kiero subirlo,pero cuando lo abro todo se recoje por completo.
el tapizo va bien todo parec ir bien salvo eso ke el techo no levanta sino empujandolo con la mano pero si lo suelte vuelve a su posision o sea ke baja.
ni idea a mi se me jodio pero del todo y encontre uno en el desguace hasta con la chapa del techo en el mismo color q el mio y por 90 pavos me le lleve!!lo monte en cosa de dos horas y hasta el dia de hoy!!pero eso de q no suba no me a pasao nunca!!haber si das con ello rapido!!suerte
pues ke mal rollo no, yo es ke fui a un taller no especializado en bmw y me comento ke eso se trata de los cables tensores ke para arreglarlo hay ke kitar todo el tapizado del techo y no se ke mas tinglados, ke eso saldria por unos 300=400€ el arreglo, pero ke el no le metia mano, me dijo ke fuera a la BMW he ido a muchos talleres y nadie le mete mano a los techos de los BMW ni un especialista en mercedez fue capaz de hacerlo asi ke... tendre ke ir al conce BMW. Gracias señores por responder. SALUDOS
no me extraña, el mecanismo de cables no es que sea demasiado sofisticado, pero si muy dificil de montar y desmontar. Yo de ti seguiria igual, el techo se sigue escondiendo que es lo importante. Porque la tonteria de que no se levante ese poco q se levanta te puede costar un ojo.
a mi me paso algo parecido y la solucion fue quitar el forro que lleva el techo,el que se ve cuando va inclinado.con el tiempo se despega y no deja inclinarlo e incluso abrirlo a veces....no se!!!! probad a ver.
a mi me pasa igual, probaré las cosas que habeis dicho porque tiene pinta de que la goma se ha soltado o que no está engrasado.. ya que cuando presiono el botón hace el amago...
la verdad esq va a su rollo.. por norma suele ir aunque a veces le da la paranolla y no funciona una posición :S
Una pregunta a el mio le sucede lo contrario. el levanta pero le cuesta para de una y la otra, y al momento de esconderlo "para ver el cielo jejeje" baja un poco pero no se esconde ni nada, suena el mecanismo trabajando pero no cumple su funcion completa, como haria para engrasarlo? tendria q bajar el techo completo? si me animo hacerlo q tendria q mirar? gracias PD: disculpa si lo coloque en tu post pero si te molesta abro mi post aparte!
