Problema temperatura... Foro Movilnorte???
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por orni, 21 Ene 2007.
  1. orni
    orni Guest
    Buenas,por decir algo. Tengo un problema de temperatura con el coche. Al encenderlo empieza a tirar humo blanco por el escape (parece vapor de agua). Empezó echando un ratito al encenderlo por las mañanas (pensé que era por el frío), el otro día ya estuvo como 5 minutos, y hoy no para de echar humo. La temperatura hasta ahora era correcta, comprobándola en el test 7.0 del marcador. Hoy, con la humareda, el coche se ha calentado hasta 120 grados, y ya no he probado a estirar más. Dejándolo ir un rato se enfría hasta 85 o así, pero si le vuelves a zurrar un poco, pues se vuelve a calentar. El sensor de nivel de anticongelante parece que se ha vuelto un poco loco, a veces se enciende y luego se vuelve a apagar (el depósito lo he rellenado).También he revisado el aceite y parece estar bien, de nivel y de color.
    Si a alguien se le ocurre qué puede ser, pues agradecido. Hoy por lo pronto, me llevo el otro coche :frown:
    Gracias y un saludo.
  2. bemedobleu
    bemedobleu Guest
    ¿no consume agua?¿y el aceite esta bien?el humo blanco sale por consumo de aceite o agua,vigila los depositos,si no consume nada de esto...ya es algo mas raro..
  3. orni
    orni Guest
    De aceite no se enciende ningún chivato y el nivel parece correcto. De agua sí que he tenido que rellenar, el chivato se enciende y se apaga según le viene en gana, tal como ya he explicado. Sospecho que pueda haber alguna fuga y que el agua termine en el escape y con el calor se evapore, no sé...
  4. johnymaracas
    johnymaracas Forista Senior
    12 Jul 2006
    ALMERIA
    Puessss.....si te chupa agua ya sabes la respuesta...problema en el circuito de refrigeracion...
  5. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    El humo blanco podria ser normal por la humedad de la zona donde vives,en cuanto a la temperatura,comprueba que el ventilador electrico salta.
  6. orni
    orni Guest
    El ventilador salta, y el humo no es nada pero nada normal. Ayer el coche estuvo una hora encendido, y tanto en marcha como con el coche parado no dejaba de salir humo, y en cantidades industriales. No me digais por favor que es cosa de la culata :frown:
  7. Javiemi
    Javiemi En Practicas
    15 Ago 2006
    Vitoria
    A mi me pasó hace 2 años lo mismo y fue de la tubería que hay delante del motor que refrigera los gases del escape. Se rompió la tubería y salía humo muy blanco y me gastaba el agua. Lo único que no me pasó fue lo de que subiera la temperatura.
  8. BoReK
    BoReK En Practicas
    14 Sep 2006
    A Coruña
    Al mio le pasa lo contrario no sube la temperatura pero el jumo blanco en esta epoca y por la umedad me echa mucho tb
    y por cierto ¿como haces lo del test de temperatura? se puede hacer con el coche encendido?o te marca despues de apagado la temperatura maxima que alcanzo?? es ke yo estoy medio pez en esto gracias y suerte que no sea nada
  9. orni
    orni Guest
  10. orni
    orni Guest
    Bueno, ya he dejado el coche en taller para que lo miren. Mientras tanto alguien tiene alguna idea más de qué puede ser? Gracias.
  11. johnymaracas
    12 Jul 2006
    ALMERIA
    Podria ser del catalizador que no separa bien los componentes del humo que sale despues de la combustion?¿
  12. orni
    orni Guest
    Pues no sé, la verdad. Pero el caso es que parece que consume anticongelante, con lo debe haber algo más que la separación de gases...
  13. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    que no sea nada...
    andar, andaba bien ?
  14. bemedobleu
    bemedobleu Guest
    el humo blanco,aparte de la condensacion por la humedad o el frio,es por consumo de aceite o refrigerante,q tambien provoca humo,y si dices q consume refrigerante y no lo tira al suelo....huele a culata,aunque dios quiera q me equivoque.A ver q te dicen esperemos q sea algo leve.
  15. orni
    orni Guest
    Andar, andaba bien, no se notaba nada raro.Lo que no sé es si tira agua por algún sitio, porque cuando me pasó estaba lloviendo un montón y era difícil apreciarlo. En cuanto a la culata, yo también espero que no sea eso...
  16. orni
    orni Guest
    A ver ese fer... dime algo hombre, que en el taller todavía no se han puesto a con el coche, que sé que tú puedes sacar algo más que esto :wink:
  17. orni
    orni Guest
    Bueno, pues ya sé lo que es, intercambiador de agua de la EGR. Total, una pasta. :frown:
  18. orni
    orni Guest
    Por cierto, ¿qué ha pasado con el foro de Movilnorte? Ya no es posible hacer pedidos? Gracias.
  19. katraska
    24 Ene 2002
    Sanse - Madrid
    330i G20
    Ha finalizado el acuerdo entre el foro y Movilnorte. Hay unos cuantos post al respecto.
    salu2
  20. orni
    orni Guest
    Es que llevo mucho tiempo sin navegar por aquí y no me había enterado. ¿Hay algún sitio donde conseguir piezas con descuento? Gracias.
  21. katraska
    24 Ene 2002
    Sanse - Madrid
    330i G20
