Problema ventanillas
Tema en 'BMW Serie Z (1987 - Presente)' iniciado por chomi, 13 Nov 2006.
  1. chomi
    chomi Guest
    Bueno pues resulta que desde que compré el coche, al cerrar la capota y subir las ventanillas, algunas veces una de ellas sube hasta arriba y luego se vuelve a bajar sola; hoy me ha pasado con las dos a la vez. Lo llevé al concesionario y me dijeron que era "proceso de aprendizaje del coche" y claro el día que lo llevé no lo hizo así que no me solucionaron nada. El tema es que pasa solo de vez en cuando así que no se porque es y me da cosa volverlo a llevar porque seguro que cuando lo haga no lo hace. Alguno sabe porque es esto?
  2. Weeee
    Weeee En Practicas
    23 Nov 2005
    A mi si me sueltan eso se me keda esta cara :err: .
    Pero tu coche va al gimnasio?? tiene estudios ?? :LOL: :LOL: :LOL:
  3. chomi
    chomi Guest
    Claro con esa cara me quede yo... Pero bueno tampoco era plan de discutir, en principio ellos saben bastante más que yo así que lo dejé pasar. Al principio lo hacia siempre, ahora es solo de vez en cuando, pero me mosquea bastante.
  4. ABriL
    ABriL Forista Legendario
    10 Dic 2004
    juas....proceso de aprendizaje de cantamañanas tenía que estar el....eso es porque encuentra un obstaculo o algo que le impide subir bien...y por seguridad baja de nuevo...un dispositivo de seguridad....
    mira que el poco carril que tiene donde el retrovisor este limpio...y sino es por la junta con la capota, que pega al principio
  5. ilc2829
    ilc2829 Forista Senior
    25 May 2006
    :floor: :floor: :floor: Proceso de aprendizaje!!! que crack el tio!!!....llevalo otra vez y dile que crees que el Z te ha salido malo para los estudios, que le cuesta aprender ¿que que haces entonces?
  6. chomi
    chomi Guest
    Jeje pues si la verdad es que cada día me sorprenden más. No creo que sea ningún obstaculo ya que aparentemente no hay nada y suben hasta arriba para luego volver a bajar... Además cuando me pasa esto, al día siguiente lo vuelvo a probar sin tocar la capota y ya no lo hace.
  7. synaph
    synaph Forista
    17 Ago 2006
    Torrelodones
    Z4 3.0
    El programa de cerrado/apertura de la capota baja siempre las ventanillas 1/4 de recorrido para evitar horguras/roturas en las misma a causa de la rapidez/violencia del proceso de cerrado/apertura.
    Si subes las ventanilla hasta el 100% durante el cerrado, este se detendrá inmediatamente. Cuando pulses de nuevo para cerrar, bajará las ventanillas y continuará el proceso.
    Si mantienes pulsado el pulsador de cierre 3 segundos despues de que se complete el aprisonado de la capota ( cuando deja de hacer ruido el motor ), sube las ventanillas automaticamente.
    Lo mismo si realizas el proceso desde la cerradura de la puerta o desde el mando.
  8. chomi
    chomi Guest
    Claro eso es lo que hago, mantengo el boton de cerrado pulsado y suben las ventanillas pero luego se bajan automáticamente ellas solas. Esto me suele pasar solo con 1, normalmante la del copiloto aunque depende de veces.
  9. aZohia
    aZohia Patrocinador Patrocinador
    1 Abr 2006
    CARTAGENA
    BMW Z1
    A mí me pasó exactamente lo mismo que cuentas. Fue con la del copiloto y por muchas veces que la subía se volvía a bajar "sola" hasta que bajé la capota y la volví a subir. Sólo me ocurrió una vez así que no le dí importancia.
  10. CARLOSZ3
    CARLOSZ3 Clan Leader
    15 Abr 2004
    León
    Llevate al Zeta a un colegio de pago.
    :descojon::descojon:
  11. chomi
    chomi Guest
    Pues nada le pondré clases particulares... Aun así como tengo que ir a recoger el hard top en unos días se lo volveré a comentar a ver si me dan una solución un poco más seria que la ultima vez...
  12. Joss
    Joss Forista Senior Coordinador
    18 Jun 2002
    Cirauqui
    E70 F06 F55 Z3
    "proceso de aprendizaje".... y se lo creeran y todo...
    A mi me ha pasado alguna vez, pero en el serie 5. Una vez me pusieron unos ramos de flores en las ventanillas (pa una boda) , de manera que la cintas obstaculizaban el paso de la ventanilla.
    Al cerra la misma, detectaba el auto resistencia, y se ponia en funcionamiento el proceso "atiatrapamiento", que consiste en eso, en que se abren las ventanillas...
    Igual es eso, que esten un tanto agarrotados los cristales, y el auto se crea que ha pillado a alguien...
  13. A mi tambien me paso un par de veces, .... despues les di una clases particulares, se sacaron un MBA.... y listos :LOL: :LOL: :LOL: :LOL:
  14. Toyo
    Toyo Guest
    Por cierto voy a la calle a por mi Zeta que ahora me sale del Karate jsjsjsjsjs...
  15. IVIRACING
    IVIRACING Guest
    Deberias Mirar Que Las Tijeras Interiores Que Articulan El Movimiento Del Cristal,eten En Buenas Condiciones.tb Ya De Abrir,que Te Miren En La Zona En Donde Esta Ubicado El Motor Del Elevalunas,puede Que No Este Suficienetemente Bien Anclado Al Conjunto Y Que Se Mueva Demasaiado Haciendo Que La Ventanilla No Funcione Correctamente...creo Una De Esas Dos Cosas Puede Ser.un Saludo,a Y Diles A Esos De Bmw Que De Aprendizaje Tendrian Que Ir Ellos Que Ya Les Vale,cobrar Para Eso.....
  16. Kamala
    Kamala Forista Legendario
    11 Dic 2005
    Alicante
    Z4 2.0i - 318tds
    Eso pasa a veces en todos los Z4, tiene una explicación de la que no me acuerdo, y lo solucionas al momento subiendo la ventanilla con la primera pulsación del botón del elevalunas, o sea, dejándolo presionado con el dedito, no con la segunda pulsación que lo sube hasta el final aunque sueltes el botón.
  17. Rosillazzz
    Rosillazzz Guest
    Uy.....Que bonita explicación lo del "dedito"......jajaja:wink:
  18. chomi
    chomi Guest
    Ya la unica forma de cerrarlas es manualmente, es decir que no suba automaticamente. Lo que pasa es que si lo cierras por ejemplo desde fuera con la llave pues tienes que estar haciendo filigranas para cerrar la ventana; yo creo que tiene que ser una fallo porque solo ocurre de vez en cuando.
  19. ApacheJoe
    ApacheJoe
    4 Nov 2006
    Barcelona
    Chomi, a mi m pasa lo mismo pero el mio encima es pijo. Lo hace cuando le da la gana y aleatoriamente. Unas veces el del conductor y otra el de acopañante. A ver si alguien nos dice algo. :nose:
  20. chomi
    chomi Guest
    Eso es exactamente lo que me pasa a mi. Unas veces si y otras no y en una u otra ventana...
  21. alfaris
    alfaris Guest
    a mi me lo ha hecho lguna vez, desde hace tiempo ya no.
    creo que debe de ser alguna combinacion previa de botones o de quitar la llave, o algo que desconozco
  22. pct30
    pct30 Guest
    si esta en garantia apreta hasta que lo solucionen no sea que se te pase..........y no te tragues depende que respuesta .......que de estudiar hasta el momento me parece que no lo hacen,,,,,,,,,,,,,,,,,:wink:
