He llevado los asientos a tapizar y mi sorpresa a la vuelta y montarlos es el testigo del airbag (antes de soltarlos desconecte bateria y no la he conectado hasta que no los he puesto), funciona todo correctamente (todos los movimientos, menorias, calefaccion) los he desmontado y veo esto debajo del asiento del conductor Creo q es de la esterilla del airbag por que un cable se mete hacia la base y otro hacia el conector amarillo grande, mi duda es si se han equivocado y han intercambiado la base, pero aunque sea eso, en la otra base no tengo el latiguillo del conector grande amarillo que iria a ese modulo. Puede ser que hayan intercambiado la base entera? Los mandos y enganche de los cintos se pueden montar a ambos lados indistintamente? Tengo un poco lio y como hasta el martes no abren a ver si me podiais dar un poco de luz al tema, para ir con las cosas un poco claras a reclamar, ayer le llame y me dijo que se los llevara el martes pero que era un poco raro por que lo marcan antes de soltar, perdon por el tocho y gracias por adelantado a todos.
A mi me ocurrió esto, con otra marca y modelo. Después de muchos borrados de la luz, del fallo, remedios caseros, otros más técnicos, etc; terminé soldando los cables, puenteando primero uno a uno, y cuando tenía hecho el bypass, eliminé los conectores plásticos. Puse cable de sobras y lo enrollé, sujetándolo con bridas. Ya no me ha vuelto a ocurrir. Cuando salía del coche, movía el asiento hacia detrás (sigo haciéndolo), para salir mejor y evitar el roce con el pétalo del asiento. Ese movimiento, unido al "juego" que tenían los conectores, provocaba un mal contacto, y ese fallo se reflejaba en el encendido de la luz en el cuadro. Desmontado el asiento y DESCONECTADO el conector, al ser de material plástico, toman holgura y provocan malos contactos. Ni pulverizando productos, ni otros remedios, me sirvió; hasta que un día hice lo que relato arriba. Llevo un año sin problemas.
Gracias por el consejo, pero yo lo que creo es que los han montado mal, el modulo de la esterilla del airbag no deberia estar en el asiento del acompañante no en el drl conductor?
En mi E36 me pasó que si desplazabas el asiento del acompañante hacia atrás y delante, daba fallo de airbag. Levanté el asiento, desconecté los cables y conecté de nuevo, borré los fallos y luego todo ok. No tiene mucho sentido que cambien los cables de posición por equivocación. Parece un mal contacto como me pasó a mi.
No es q cambien los cables, si no q la esterilla y su modulo la han montado en el asiento del conductor, el modulo de la foto esta en el asiento del conductor, el del acompañante no tiene ese modulo y tiene menos pines en el conector amarillo, por eso creo que han intercambiado las bases, puede ser?
La esterilla solo la lleva el del acompañante, el del conductor no la lleva, pues si el coche está en movimiento o arrancado alguien debe de estar sentado, de echo nada más poner el contacto aunque no allá conductor se enciende el muñequito y asta que no se abrocha el cinturón no se apaga. Si ya te a saltado aunque cambies el asiento hay que borrar error si no no se quita el aviso
Eso despeja mis dudas, esta montada en el del conductor, ese es el problema, lo que me hacia dudar es que despues del modulo el cable sigue hasta el conector amarillo y el del copiloto esta vacio, pero he quitado la carcasa del conector amarillo y son varios conectores dentro, lo que me hace pensar que en vez de desmontar desde el modulo desmontaron desde el conector amarillo y luego lo montaron en el del conductor, gracias, seguire investigando
Exacto, el tapicero desmontó las bases de los asientos que son de la misma forma, y al montarlos no se fijó en donde tenia que poner cada una, han puesto la del acompañante en el lado del conductor, toca desmontarlas de nuevo e intercambiarlas, luego con un bmwscanner se puede apagar la luz del cuadro borrando el fallo.
