El problema es en el bombin de la puerta del conductor,el coche lo tengo desde hace 2 dias y resulta k la llave solo gira hacia el lado derecho cerrando las puertas,pero hacia el otro lado (para abrir)no va.En cambio desde la puerta del copiloto funciona perfectamente. ¿Alguien sabria decirme cual puede ser el problema? Tengo dudas tambien de si el bombin se corresponde con esa llave,pero de no ser asi ya no deberia funcionar hacia ningun sentido,¿no? Otra cosa,¿para desmontarlo es necesario kitar el cristal?ya k va en conjunto con la manilla y al intentar sacarla tropieza en este ,con el cristal subido del todo. Espero vuestros consejos. Saludos
Si tienes otra llave,prueba con esa,muchas veces el problema esta en la misma llave,se desgasta y no actua bien sobre la cerradura.
El anterior dueño solo me entrego una,por cierto,el modelo es un 325 coupe del 92,sabeis si para hacer una copia tengo que ir al concesionario oficial o me la pueden hacer en cualkier tienda que hagan copias.Es que no se si esas llaves vienen codificadas.
Eso mismo me pasó a mi, llave nueva y todo solucionado. Creo q es necesario pedirla en el conce, creo q las piden a Alemania ;-) .
Ok.Sabes que hace falta para pedir una copia? Con la llave actual y el numero de chasis sera suficiente?
A mi me rompieron los dos bombines y los puse nuevos. Me lo hizo un recambista independiente de BMW en Valencia. No recuerdo el precio, pero barato no es
