problemas: climatizador y ruidos en curvas y airbag
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por maifontan, 27 Nov 2005.
  1. maifontan
    maifontan En Practicas
    6 May 2003
    tengo un compcat 320td del 2001 ,pues desde hace un par de dias cuando tengo el clima desempañando los cristales (señalado expulsion de aire hacia arriba) y lo apago se oye un ronroneo en la guantera, al ponerlo otra vez tambien se oye pero menos
    a otra cosa llevo ya unos meses con un clock cada vez que pillo un curva, el clock se olle cuando pillo la curva y oigo otro cuando salgo de la curva, como se pegase hacia algo y volviese otra vez al sitio. lo lleve a la bwm y no saben de que puede ser.
    ¿de que puede ser ? gracias
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Lo del clima puede ser d elos motores paso a paso del mismo,cuando se mueven suenan parecido.
    En cuanto al ruido en curvas,pudieran ser varios los causantes,las rotulas de los brazos de suspension,las bieletas de reenvio d ela estabilizadora,algo de holgura en algun rodamiento,etc...........
  3. maifontan
    6 May 2003
    lo del ruido de las curvas no se que hacer, quizas lo deje para que lo haga siempre y se mejor perceptible
    pero lo de los motores paso a paso que solucion tiene, y es muy dificil, me da la sensacion de que le falta engrase
    por cierto, fer a ver si me puedes explicar esto que me sucede con el airbag , cuando se sienta alguien en el asiento de acompañante me enciende el airbag , pero de alli a unos minutos me desaparece la alarma, hay veces que se sienta alguien y no se enciende.
    ¿que es lo que sucede, no deberia quedarse encendia la luz de airbag cuando encuentra el error y despues tener que borrarla con lamaquina de diagnostico?
  4. fer316
    El ruido de los motores del clima es asi,quizas sea algo alto para lo que deberia de ser,pero es asi.
    En cuanto al airbag,esta empezando a fallar la esterilla del asiento,llegara un momento que se quede encendida.
  5. Quick
    Quick Guest
    ¿ESTERILLA?
    Yo es que flipo contigo Fer...a veces de verdad que alucino con vosotros, a mi me dices eso y voy al carrefour y me compro unas de esas que pone Turbo o de las de goma que se limpian mejor...¿esterillas? ¿Qué son las esterillas? Que tonto soy...lo que me queda por aprender...
  6. fer316
    :D :D
    Lee un poco mas,;-).
    Cuando digo o decimos esterilla del asiento del acompañante,nos referimos al detector de ocupacion de ese asiento,si falla la luz del airbag se enciende,;-).
  7. farruquito
    farruquito Guest
    cuando te falle definitivamente la esterilla(como dice fer).
    yo te aconsejaria q no le arreglases,xq se va a romper de nuevo,en poco tiempo(en cuanto eches el asiento unas cuantas veces hacia delante y detras).
    personalmente yebo dos jodidas en poco mas de 2 años.
    x cierto su reparacion vale en torno a 300 euros
