hola, bueno mi consulta es sobre el coche de un amigo ( 320d 136 cv) que desde hace un tiempole cuesta arrancar en frio, luego lo hace perfectamente. Estuvimos mirando y encontramos un calentador mal, lo psimos y sigue exactamente igual. Lo que si he notado que aunque la luz de calentadores enciende unos segundos, a los calentadores no les llega corriente, solo un pequeño pulso al dar arranque. Esto es normal? Alguna idea de que puede ser? Un salu2
Comprueba el fusible del relè de los calentadores,(està en el mismo relè y en la caja de unidades) y de paso comprueba que no tengas ninguna fuga de gas-oil.
gracias fer, lo he comprobado y esta bien. Le hemos enchufado una maquina de diagnosis y tiene 1 fallo: sensor inicio inyeccion eso que es? desde la maquina probamos los calentadores y funcionan, por tanto entiendo que es la centralita la que no le manda la señal de calentado, podria ser por ese fallo?
El sensor de inicio de inyeccion es el inuector del cilindro numero 4 (empezando por los radiadores) seguramente tenga alguna fuga y esta roto internamente.
Pues si, lo he comprobado y no tiene los 100 ohmios que tiene que tener en los terminales. Asi que ahora tocara buscar el inyector...
Por cierto, alguien sabe como se quita el inyector? es que por mucho que tiro para arriba, ni se mueve... Un salu2
