Eis, tengo un pequeño gran problema me parece. El aire acondicionado del coche no funciona bien. En el taller me lo cargaronde aire y durante una semana funcionó. Luego sin más, ha dejado de hacerlo. En el taller mirarón si tenia alguna fuga, con el detector fluorescente ese, pero no parece que haya ninguna, por lo menos en el exterior del coche. En el caso que tubiera que cambiar el evaporador, es muy complicado, mucho trabajo? Estoy casi seguro que el evaporador está reventado por que al conectar el ventilador, se aprecia olor a aceite o gas del aire acondicionado. Espero vuestras opiniones y consejos porque no sé bien bien qué hacer.](*,) Muchas gracias! ;-)
Si no recuerdo mal el evaporador vá dentro del habitáculo. Si es lo que creo en algunos coches es bastante jodido de cambiar e incluso hay que sacar todo el salpicadero. En fin suerte y que no sea mucho.
En el lado derecho del clima y detras de la guantera tienes la valvula de expansion,revisa que no tengas la fuga en ella.
a mi hace una semana me han cambiado dos gusanillos, de purga del aire acondicionado. enfriaba solo al principio, luego ya no. me detectaron la fuga con un aparatito electrónico que detecta en el aire partículas del gas del aire acondicionado. tambien me pusieron la carga lógicamente. y otra vez a funcionar. suerte y saludos.
Los obuses y las juntas, como te ha comentado fer316, del la válvula de expansión cuestan muy poco y son las que mas problemas dan….
Buenas. Que son exactamente los obuses?? Cuantos tiene un coche como los nuetsros?? Como se cambian?? Yo tengo una pequeña fuga que tarda en vaciarse como 6 meses. Por donde podria empezar?? Si teneis alguno faotos como esas que h puesto Farf5 ....;-)
Son dos obuses, son válvulas como las de un neumático… Puedes cambiar las juntas y los obuses y probar….
Gracias Farf5,habrá que hacerlo con el circuito vacio no?? Algun consejo para hacerlo bien?? Gracias;-)
Es necesario que lo haga un taller especializado, cambian todas las juntas y los obuses y recargan de gas y aceite en la proporción adecuada después de hacer el vacío… También le pueden añadir un componente fluorescente para detectar fugas….
