Hola a todos A ver si alguien ha tenido este problema y que puede ser. Cuando el vendilador del clima está un buen rato funcionando, "a tope", aunque quite el contacto del coche sigue rulando, y no hay forma de pararlo, sólo, desconectando la batería, es raro esto?, tipico en los climas de BMW?, alguna solución? Aupa y saludos
Pues, de entrada, para que eso ocurra, el relé del soplador de la calefacción tiene que estar cerrado, y sin contacto no debería. Tal vez se quede pegado. Cuando te suceda, prueba a quitar el fusible 28 salu2
Hola de nuevo; He estado probando más cosas, con las teclas de + y - sube y baja sin problema la velocidad del ventilador, pero si lo dejo un rato a tope aunque baje la velocidad se queda a tope, si hay suerte se apaga al apagar el motor y si no hay suerte a desconectar la batería. Fer, te lo llevo para que lo mires?
Así es, Lo he cambiado esta tarde y parece que funciona correctamente, no lo he probado mucho, pero con la prueba de tenerlo a tope un rato y que se quedase funcionado a su bola, ya no pasa. Gracias Fer, un placer conocerte ;-)
