problemas con la bateria
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por liberitg, 25 Feb 2007.
  1. liberitg
    liberitg Forista Senior
    29 May 2005
    Galiza
    Muy buenas,os comento un problemilla a ver si me podeis ayudar.
    Por circunstancias de la vida mi coche ha estado parado casi 3 meses y como es logico la bateria se me ha descargao(ya se que tendria que haberla desconetado,pero ahora ya es tarde)
    El otro dia le puse las pinzas y sin ningun problema arranco a la primera,lo deje un rato encendido ,lo apague y otra vez ya no encendia.
    Hoy se las he vuelto a poner,ha estado encendido unas 2 horas con paseo de 30km incluido,he llegado ha casa lo he apagado y otra vez al intentar encenderlo nada,las luces del cuadro se encienden pero no hace ni el minimo amago de encender.
    Tendre que cambiar la bateria,o tiene solucion.
    La bateria no tiene ni un año.
  2. Borjii
    Borjii En Practicas
    25 Oct 2006
    Vitoria
    Que marca es la bateria? es raro que con un año se quede seca?
  3. liberitg
    29 May 2005
    Galiza
    pues ahora mismo no estoy en casa y no recuerdo que marca es,pero bueno barata no fue.
  4. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Con una carga lenta, si esta bien, se recuperara en caso contrario cámbiala…..
  5. liberitg
    29 May 2005
    Galiza
    a que te refieres con una carga lenta?
  6. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Hay cargadores de baterías que se puede regular la carga (amperios).
    Cuanto mas lenta sea la carga (menos amperios de carga) mejor responde la batería…..
    Una carga intensiva deteriora las placas internas de la batería acortando la vida útil…..:wink:
  7. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Si la batería no tiene un año, aún estará en garantía.
  8. liberitg
    29 May 2005
    Galiza
    gracias por la explicacion.
  9. liberitg
    29 May 2005
    Galiza
    pues si,no lo habia pensado
  10. liberitg
    29 May 2005
    Galiza
    pero lo que me resulta estraño es que poniendole las pinzas el coche ala primera sin ningun problema y despues no hay manera de encenderlo.
  11. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Si está mal la baterá no te cojerá carga, de todas maneras, lo suyo sería darle una carga prolongada con un cargador, durante las horas necesarias para una carga completa, es decir, si el cargador te dá una carga de 5 A, por ejemplo, y la batería es de 80 A, necesitaría 80 : 5 = 16 horas para una carga completa.
  12. liberitg
    29 May 2005
    Galiza
    y de donde saco un cargador de bateria?¿
  13. meji
    meji Guest
    no puedes rellenarla?
  14. Capitan jaq
    Capitan jaq Forista Senior
    11 Sep 2006
    Badajoz
    Es una herramienta muy util y no es cara, los tienes en carrefour, feuvert y todo tipo de tiendas especializadas.
  15. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Con una fuente estabilizada (18.8 V y 5 A) que tengo he recargado más de una batería….
    Con una fuente de alimentación de un ordenador se puede también cargar la batería si la tensión es de al menos 13,2 V.
  16. meji
    meji Guest
    de eso tengo yo unas cuantas, necesitare un tensiometro o algo parecido para ver la tension no? estoy pegadisimo en electricidad,
    CAPITAN JAQ, TE NECESITO. :wink:
  17. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Con un tester puedes visualizar el voltaje o la intensidad de la carga….
  18. Capitan jaq
    11 Sep 2006
    Badajoz
    Mañana lo vemos. Si la fuente es AT es más facil.
  19. meji
    meji Guest
    mañana creo que no, bastante liado andamos, pero en esta semana desmonto una del colegio, mi aula parece un cementerio de ordenadores, todos los que no kieren en el colegio acaban en mi aula.
  20. liberitg
    29 May 2005
    Galiza
    y cuanto me saldar un cargador de esos?
  21. Capitan jaq
    11 Sep 2006
    Badajoz
    Como todo según la calidad. Aqúí los hay en tiendas 100 por 20 euros.
