Problemas con mi e30 320i 1983
  • Iniciador del tema andrew_e34
  • Fecha de inicio
A
andrew_e34
Guest
hola a todos, tengo un problema con mi 320i e30, el cual esta recién reparado de motor en general, con todo nuevo, pero no tiene fuerza, acelera muy lento y despues de las 3500 rpm medio trata de reaccionar algo
se reviso correa de distribucion y esta en su punto.
le he cambiado
regulador, centralita, tapa y rotos de distribución, cables de alta, caudalimetro, tps
Pero el problema persiste, le falta un 30 o 40% de fuerza, que podrá ser?
gracias por su ayuda
A
andrew_e34
Guest
PeibolBelge;5668760 dijo:
Seguro que ya le midieron el tiempo de la distribución?...
hola, si ya se lo midieron y esta correcto, que otra cosa podra ser
andrew_e34;5668766 dijo:
Yo creo que le tendrian que medir la presión de nuevo en cada uno de los cilindros, si tienen buena presion, luego pensaria en irme al sistema de inyección o carburación, ya le revisaron todos los filtros? (aire, gasolina, etc?).
fer316
Por los sintomas que desceribes parece que la ocrrea de la distribucion no esta bien calada.
