Tengo algunos problemas con el coche esta última semana: 1-El liquido refrigerante se esfuma(tampoco lo e investigado mucho no se de que es, no veo manchas en el suelo). Estaba bajo, lo rellené y a los 2 días estaba otra vez en el mínimo. 2-la calefaccion no echa aire caliente jamas 3-tarda en cojer temperatura y en autovia baja considerablemente hasta la primera rallita(estos dos ultimos sospecho que puede ser termostato) 4-problemas con el arranque, el coche hace el amago de arrancar con los tembleques, luego enciende a la segunda o tercera o 4ª...) 5-Una vez que enciende con estos problemas hecha un considerable humo blanco durante unos 5 min. Cuando enciende a la primera no lo hace Estoy lleno de problemas haber si me podeis echar un cable. Saludos y gracias de antemano
si tiene bastante pinta de junta de culata, llevalo al taller y aver que te cuentan, suerte compañero!!!
Gracias por vuestras respuestas (aunque no sean muy agradables para mi) No podría ser de otra cosa? Según tengo entendido cuando se trata de la culata el problema de la temperatura es que se sobrecalienta no es así?, en mi caso baja la temperatura despues de llegar la aguja al medio (tardando 20-30min.) como si fuera del termostato. Eso implicaria lo de la calefacción pero lo que no entiendo es lo del refrigerante. Haber si alguien puede ayudarme con alguna otra idea.
Para comprobar el tema junta de culata ve mirando si en el aceite hay restos de refrigerante y viceversa...
En el aceite lo miro en la varilla pero en como puedo comprovar si hay aceite en el refrigerante. Otra duda, si fuera de la culata no aparecerían charcos verdad?
Abre el bote de expansión y conprueba si hay aceite por ahi flotando, y el agua en refrigerante abre el tapón por donde echas aceite y fijate si hay manchas blancas. De todas formas a ver si algúno que este mas puesto te echa una mano
